/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / su scheda piano secondo con numero di piano 1
Autore su scheda piano secondo con numero di piano 1
unfor
16 Febbraio 2022 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 14:13
Buongiorno, ho un caso di un appartamento posto sopra il piano terra rialzato. Sulla scheda catastale e sugli atti notarili c'è scritto piano secondo, ma dalla visura e da elenco immobili c'è il numero 1.
Tutti gli altri appartamenti del fabbricato rispettano la logica del considerare il piano terra rialzato come T e poi partono con 1,2.
Ora dovrei fare una variazione, come mi comporto?
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 12:54
procedi con la causale di variazione appropriata, di conseguenza adegui il piano.
Nei modelli andrà inserito piano terra, nella planimetria potrai indicare piano terra e in parentesi (rialzato)
unfor
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 13:00
Il mio appartamento è al piano primo, quindi posso procedere scrivendo Piano Primo e tra parentesi (secondo fuori terra) o qualcosa del genere?
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 17:00
secondo me devi basarti come da riportato nelle Istruzioni Operative - Procedura Docfa Versione 4.00.3 del 01-02-2016 (vedasi pagina n.ro 22).
Il piano rialzato (dipende dal caso) potrebbe essere anche il 1° Piano.
unfor
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 17:30
Dal catasto mi sono arrivate delle indicazioni.
Mi devo sostanzialmente basare su quello che c'è al censuario, cioè un edificio di tre piani di cui il piano rialzato è il T, il piano primo (secondo fuori terra) è 1 e così via.
Di conseguenza devo correggere la scritta sulla scheda e successivamente in fase atto notarile sarà precisata la cosa.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 17:57
fai come vuoi.... ma "l'errore" tralasciando la planimetria, volendo può essere corretto anche al censuario.
Ricordo che se l'immobile è posto ad 1 Mt fuori terra rispetto al piano di calpestio (per la norma) trattasi di 1° Piano e non di Piano Terra.
