/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / stralcio di c.t. da BCNC
Autore stralcio di c.t. da BCNC
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 11:34
Ciao a tutti, devo scorporare da un bene comune una porzione di esso, costituita da un locale tecnico e da una parte di corridoio comune, per poi censirlo a parte e venderlo a uno dei proprietari che lo dovrà accorpare alla sua U.i.
Io avevo pensato di fare così:
1)Sopprimo con docfa di variazione il bene comune, con sola operazione di soppressione del BCNC. (questo perchè con una variazione non portei dare un'intestazione alla parte che vado a scorporare)
2)faccio denuncia di N.C. con causale Unità afferente-altre-stralcio u.i. da BCNC. in cui costituisco due nuovi subalterni, il primo sarà il reliquato del bene comune, che viene intestato in quote ai vari intestatari degli appartamenti con l'annotazione "Quota provvisoria da definie con atto legale" e censito come C/2 o F/4, mentre creo un altro sub. per le rimanenti parti comuni, con relativo EP e elenco sub.
Vado bene così?
Attendo suggerimenti e/o altre proposte.
Grazie a tutti
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 12:51
Io proporrei di fare una variazione per divisione di bcnc.
Poi altra variazione per soppressione di bcnc e costituzione di unità in corso di definizione; fai l'atto d'acquisto e poi altra variazione per fusione della parte scorporata all'altra unità immobiliare.
Altri suggerimenti?
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 13:09
Sarebbe logico poter fare così, ma visto che devo trattare un bene comune che non ha intestatari, come faccio a censire il sub da vendere con i relativi intestatari se la variazione non mi da la possibilità di inserire intestatari? Da qui il motivo della denuncia di Nuova Costruzione....
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 13:18
Una volta che hai fatto l'atto di trasferimento, e l'unità in corso di definizione ha già (mediante voltura automatica) l'intestazione corretta in banca dati, puoi fare direttamente la fusione con l'unità principale. Tutto questo perchè le ditte coincideranno e il docfa ufficio accetterà la fusione.
Io ho già trattato pratiche simili con questo metodo e sono sempre state evase...
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 15:39
Puoi spiegarmi per bene la procedura corretta passo per passo, anni fa ho trattato un caso analogo a RE ma mi hanno fatto fare la trafila che ti ho descritto sopra...
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:16
Le fasi dovrebbero essere queste:
1)Variazione per divisione dove crei 2 bcnc.
2)Atto di vendita dove le ditte a cui è comune il locale tecnico vendono l'unità a tizio. (N.B. vai trasferire un'unità senza intestati e quindi sucessivamente devi inserirla come una nuova costruzione/nuova ditta)
3)Variazione per soppressione di bcnc.
4)Nuova costruzione per costituzione di nuovo sub. (censisci l'ex locale tecnico come unità in corso di definizione e carichi la nuova ditta).
5)Variazione per fusione dell'unità in corso di definizione all'immobile di tizio. (possibile perchè le due ditte coincidono).
Ok?
P.S. i punti 3 e 4 devi trattarli per forza separatamente altrimenti il sistema non lo accetta.
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 17:47
Scusa l'insistenza, ma non è meglio caricare prima la ditta intera del B.C.N.C. con il docfa di NC con cui che poi vende l'immobile con già gli intestatari?
E' per evitare di mettere nell'atto un bene senza intestatari che poi il notaio non può volturare.
