drinosan
29 Luglio 2011
nessuno che mi da una mano?😓😓
Sì, ma dicci anche che cosa non vedi con chiarezza, sennò su cosa dovremmo risponderti? Saluti
drinosan
29 Luglio 2011
Inserisco un immagine della situazione, il T.F. è già stato fatto. Le particelle 1333 1335 1336 devono diventare aree urbane di proprietà dei rispettivi proprietari. imgur.com/9RJgV7p Credo che occorrano almeno 4 docfa per questa operazione. Con le prime 2 accatastato F1 le proprietà a ciascun proprietario (penso senza EP perchè non avrebbe senso). E con altre 2 stralcio le aree urbane nell'elanco subalterni. (credo con soppressione e ricostituzione di un nuovo sub corte di fabbricato+nuovo elenco sub)
drinosan
29 Luglio 2011
E' corretto? HELP HELP!!!!!
Scusa ma dalla grafica che alleghi sembra che le corti siano esclusive del sub. che citi, e non comuni a piu unita, o sbaglio?
drinosan
29 Luglio 2011
I subalterni che identificano le corti sono beni comuni non censibili comuni a diverse unità. I proprietari sono 2, ciascuno del proprio lotto con diversi sub. Le 3 particelle derivate devono essere iscritte all'urbano e devo contestualmente modificare la geometria delle corti, riducendole naturalmente. Posso fare una docfa per ciascun proprietario dove sopprimo e ricostituisco il subalterno bcnc corte comune e le particelle F1?
suppongo esistano gli elaborati planimetrici per entrambe le proprietà e che le corti comuni siano rappreentate solo sull'elaborato, e corretto?
drinosan
29 Luglio 2011
Veneto - Adria città Etrusca
Salve Ancora non abbiamo tutte le informazioni, ma per quanto comprendo devi fare cinque docfa, tre per tre aree urbane (con relativo e.p. su ogni pratica), e poi due pratiche per variare l'e.p. di ogni proprietà che sono due vero?. Saluti cordiali
drinosan
29 Luglio 2011
Si, ma tuttal'più pensavo 4, due per ciascun proprietario. Ovvero l'accatastamento di due aree urbane e poi la variazione dell'elaborato planimetrico e del subalterno "corte". Ma in questo caso, è giusto intestare cosi le F1? imgur.com/DtRhdgO
Salve Devo rispondere in senso generale non conoscendo esattamente tutte le carte, le aree urbane vanno intestate secondo l'effettiva quota di avente diritto. Se questa quota è già stabilita e chiara, allora devi indicare quella, se non è chiara la quota che devi mettere è data da valori fittizzi (tendenti al reale) con specificato "quote provvisorie in attesa di definizione con atto pubblico". Saluti cordiali
drinosan
29 Luglio 2011
"SIMBA4" ha scritto: Salve Devo rispondere in senso generale non conoscendo esattamente tutte le carte, le aree urbane vanno intestate secondo l'effettiva quota di avente diritto. Se questa quota è già stabilita e chiara, allora devi indicare quella, se non è chiara la quota che devi mettere è data da valori fittizzi (tendenti al reale) con specificato "quote provvisorie in attesa di definizione con atto pubblico". Saluti cordiali Quindi nell'intestare la nuova area urbana metterò la corretta quota si proprietà. Nel caso specifico 1/1 E non come afferente. Poi farò una socfa in variazione per sostituire l'EP con il nuovo elenco sub. Nel nuovo ep indicherò l'area urbana.
drinosan
29 Luglio 2011
4 docfa spediti, 4 docfa approvati! Ciao!
