/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / stima Cat. D - bagni
Autore stima Cat. D - bagni
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 16:08
mi servirebbe una dritta ...
Nel dover stimare una capannone D7, il valore del corpo bagni/ripostiglio del capannone, e quelli del piano uffici, sono compresi rispettivamente nel valore del capannone e degli uffici?
O devo abbassarli un po'. Di quanto?
Grazie a tutti,
Marta
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 16:41
Veramente è il contrario, cioè, li dovrai aumentare.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 16:44
oh mamma ... cioè?
il bagno vale più degli uffici?
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 17:01
Io di solito i bagni li stimo insieme con gli uffici attribuendogli un valore superiore al capannone.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 18:11
www.pregeo.org/pdf/StrumentiDocfa_3_1996...
qui ci sono dei parametri ma riferiti ad una zona, forse al tuo collegio o AdT trovi quella che ti interessa.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 23:20
Per GLAPA: e i bagni che avrei nella zona capannone? con lo stesso valore di quest'ultimo?
Per NATUTO: grazie pe ril link ... l'avevo già consultato in effetti, come quello di Milano che è la Prov. su cui devo operare .... però non c'è voce per i bagni ... sbaglio? Per gli uffici c'è scritto "uffici comprensici di servizi ..." dovre credo s'intenda i servizi igienici, giusto? ma per i bagni/spogliatoi capannone?
Grazie ancora per l'aiuto!
Marta
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 10:59
Marta
La stima la eseguo in questo modo: capannone da solo, uffici con relativi bagni per conto loro, locali accessori al capannone (tipo bagni, docce, ecc...)
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 14:01
Glapa ... forse manca un pezzo al tuo post?
- capannone da solo
- bagni e uffici insiem con il valore degli uffici
- bagni e accessori del capannone ............. come? Non vedo scritto più nulla ...
Grazie!
