/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Stesso EP per piu particelle
Autore Stesso EP per piu particelle
giakiroma
barcelona939
27 Novembre 2006
Castel Romano
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 19:53
Mi trovo in questa situazione, ho due particelle limitrofe entrambe al Catasto Fabbricati, intestate al medesimo soggetto, così suddivise:
part. 100 sub. 1 garage
part. 100 sub. 2 bcnc (resede e piscina)
la part. 100 ha il suo ep
part. 200 sub. 10 abitazione
part. 200 sub. 11 abitazione
part. 200 sub. 12 bcnc (resede comune ai sub. 10 e 11)
la part. 200 ha il suo ep
L'Adt invia un preavviso di accertamento in quanto la piscina non risulta accatastata.
Da un analisi preliminare, ed in attesa di un confronto con il tecnico dell'Adt, presumo sia perchè la piscina non può essere bcnc di un garage.
Ritengo di dover portare quel sub.2 della part.100 a comune dei sub. 10 e 11 della part. 200 oltre che al sub. 1 della part. 100.
In questa ipotesi pensavo di fare due pratiche docfa distinte (una per la part. 100 e una per la part.200) contenenti entrambe lo stesso ep su cui riportare entrambe le particelle.
Poi ovviamente rifare per ogni part. il suo elenco subalterni con specifica dei bcnc.
Non ho trovato niente di simile nei vecchi post...
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 10:36
Credo che vada bene la procedura che vuoi fare, buon lavoro.
