Stampa decentrata |
Maurizio76
26 Febbraio 2007
In fase di stampa l'elaborato planimetrico mi risulta decentrato sul foglio e una parte dell'elaborato stesso non viene stampata. Tempo fa mi dissero di un file di configurazione all'interno del quale era possibile settare dei valori che mi avrebbero permesso di ovviare a questo problema, ma ora non ricordo più dove trovavo quel file. Sto provando a cercare nella cartella del DOCFA, ma non trovo nulla...qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente...
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
1) se è decentrata e te la da in scala ridotta, è un errore del file nel senso che si tiene dei riferimenti esetrni e quindi ti sposta l'origine 2) oppure può essere un problema tuo di associazione tra modelli usati e la scala selezionata nel docfa. emanuel.
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
"Maurizio76" ha scritto: In fase di stampa l'elaborato planimetrico mi risulta decentrato sul foglio e una parte dell'elaborato stesso non viene stampata. Tempo fa mi dissero di un file di configurazione all'interno del quale era possibile settare dei valori che mi avrebbero permesso di ovviare a questo problema, ma ora non ricordo più dove trovavo quel file. Sto provando a cercare nella cartella del DOCFA, ma non trovo nulla...qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente... All'interno alla cartella C:programmidocfa30PGM trovi il file SPLpri32.INI aprendolo dei modificare i parametri relativi al foglio A/3 o A/4 (vedi sotto) e poi salvare: [CFG] Ruota180=0 A3OrigineStampa=-20,-20 A4OrigineStampa=50,40 saluti
Maurizio76
26 Febbraio 2007
"Gio" ha scritto: All'interno alla cartella C:programmidocfa30PGM trovi il file SPLpri32.INI aprendolo dei modificare i parametri relativi al foglio A/3 o A/4 (vedi sotto) e poi salvare: [CFG] Ruota180=0 A3OrigineStampa=-20,-20 A4OrigineStampa=50,40 saluti Perfetto!Grazie...
max781
20 Gennaio 2006
prova ad esplodere il file dxf, inoltre nel file non deve essere presente nessun tipo di retino.
Ultimi termini
