Sottotetto |
georocchi
18 Settembre 2006
Salve a tutti, secondo voi l'inserimento in planimetria di un sottotetto, regolarmente autorizzato con DIA, nella causale Docfa deve essere inserito come "ampliamento"?? mi spiego meglio, attualmente al catasto risulta essere la planimetria solo con il piano 6, mentre il vicino dello stesso stabile risulta nell'elenco fabbricati con piano 6 e 7 (quindi sottotetto); in seguito a DIA è stata realizzata una scala di collegamento tra l'abitazione (6 piano) e il sottotetto con modifiche al sottotetto stesso, adesso mi chiedo se per inserire al catasto il sottotetto occore la causale "ampliamento"??oppure è sufficiente la sola "diversa dist. spazi interni"?? saluti grazie georocchi
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
In questo caso farei soppressione e costituzione per ampliamento e in relazione spiegherei che che trattasi di ampliamento dovuto al sottotetto
Tizia
19 Aprile 2006
Il sottotetto prima non era calpestabile perchè non c'era la scala di collegamento? Se si, prima era giusto solo 6°, ma ora c'è stato un AMPLIAMENTO quindi ti conviene soprimmere e costituire il nuovo subalterno, presentando il planimetria sia il 6 che il sottotetto
georocchi
18 Settembre 2006
si penso che prima non fosse calpestabile e quindi giustamente era indicato solo il piano 6...quindi mi confermi "ampliamento" e quindi con soppressione dell'attuale sub. e costituzione di nuovo sub.. saluti grazie mille georocchi
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
"georocchi" ha scritto: Salve a tutti, secondo voi l'inserimento in planimetria di un sottotetto, regolarmente autorizzato con DIA, nella causale Docfa deve essere inserito come "ampliamento"?? mi spiego meglio, attualmente al catasto risulta essere la planimetria solo con il piano 6, mentre il vicino dello stesso stabile risulta nell'elenco fabbricati con piano 6 e 7 (quindi sottotetto); in seguito a DIA è stata realizzata una scala di collegamento tra l'abitazione (6 piano) e il sottotetto con modifiche al sottotetto stesso, adesso mi chiedo se per inserire al catasto il sottotetto occore la causale "ampliamento"??oppure è sufficiente la sola "diversa dist. spazi interni"?? saluti Si possono verificare 2 casi: 1) Se il sottotetto con la DIA è diventato di pertinenza all'abitazione al piano 6^ devi utilizzare l'opzione "Ampliamento" e precisare che trattasi di ampliamento in sopraelevazione. 2) Se il sottotetto è una unità a se stante, quindi classificarla in categoria "C", allora devi utilizzare l'opzione di Nuova unità immobiliare come unità afferente. Ciao grazie georocchi
georocchi
18 Settembre 2006
Si è di pertinenza dell'abitazione, però è sempre esistito non è che vi è stata una reale sopraelevazione. Diciamo che catastalmente non era presente e con la DIA si è deciso di collegare l'u.i. al suddetto sottotetto tramite scala interna, quindi penso sia giusta la causale "ampliamento".. grazie georocchi
CGM
28 Febbraio 2006
"georocchi" ha scritto: Si è di pertinenza dell'abitazione, però è sempre esistito non è che vi è stata una reale sopraelevazione. Diciamo che catastalmente non era presente e con la DIA si è deciso di collegare l'u.i. al suddetto sottotetto tramite scala interna, quindi penso sia giusta la causale "ampliamento".. grazie georocchi Sì, la causale giusta è ampliamento in quanto dai alla consistenza un incremento dovuto all'attuale (ed assentita con DIA) accessibilità al sottotetto, ora locale accessorio alla UI. Saluti!
Ultime recensioni
