Nessuno ha dimestichezza on la causale SOSTITUZIONE DI PLANIMETRIA ERRATA ?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Ciao Samsung, a mio parere devi fare una variazione per "RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA", nella quale alleghi anche una relazione dove spieghi la situazione perchè aggiorni la planimetria. Io ne o fatta una nel 2019 ed è andata a buon fine. cordiali saluti P.S. se vuoi ti mando la mia relazione a suo tempo fatta (nel 2019) che ovviamente ti serve come base, ma anche il docfa ti mando se vuoi, stefanostoppa53@gmail.com
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Causale esatta rappresentazione grafica o sostituzione planimetria errata, possono andar bene se non vi è aumento di rendita. (Vademecum Nazionale-pag. 67). Per quanto mi pare di capire, anche dallo schema grafico esposto, la situazione corretta genererebbe un aumento di consistenza. Ma se si può contenere ancora nella rendita in atti personalmente propenderei per la causale "SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA", altrimenti per "RETTIFICA DOCFA PROT...."
Grazie per gli interventi Il riassunto schematico proposto da geoalfa ci fa vedere come le differenze tra le tre causali considerate negli interventi precedenti assomiglino molto sul lato pratico e sulla conservazione dell'archivio censuario. La scelta si fa difficile e tutte e tre sono preticabili. Dopo la registrazione si avrebbe una planimetria corretta ed una rendita che per due causali è rivedibile, mentre per la terza (Esatta Rappresentazione Grafica) lo sarebbe solo in una operazione di autotutela. Nel mio caso ciò che mi fa escludere l'Esatta Rapp. Graf. è l'aumento di supericie, cioè la forma diversa del sedime dovuto all'ampliamento di un locale. Ci siamo sempre detti che l'ERG si presenta per piccoli spostamenti di tramezzi, aperture dimenticate ecc., piccole sviste grafiche e/o di testo. Cordialmente
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
L'aumento di superficie e del perimetro dell'unità immobiliare è ampliamento, in ogni caso, e va visto se sia legittimo dal punto di vista urbanistico. Se è provato che questo sia solo una irregolarità grafica catastale perchè nella concessione edilizia rilasciata le dimensioni del vano sono quelle dello stato realizzato e del luogo, la causale della variazione catastale è ampliamento spiegando in relazione il motivo per il quale questo ampliamento non sia legittimato da una pratica edilizia in quanto consistente solo di correzione grafica della planimetria catastale. Rimane da capire se questo ampliamento rappresenta un invasione della proprietà su altra confinante. Qui si apre un altro aspetto da approfondire e cambia lo scenario.
"Latemar" ha scritto: ...la causale della variazione catastale è ampliamento spiegando in relazione il motivo per il quale questo ampliamento non sia legittimato da una pratica edilizia in quanto consistente solo di correzione grafica della planimetria catastale... La situazione urbanistica è nota ed è regolare L'errore è stato commesso dal geometra al momento della presentazione. (anni 60) La causale ampliamento è decisamente errata, siamo già arrivati a ragionare sulle tre causali di cui sopra.
st-topos
22 Ottobre 2005
Buongiorno Prima di intraprendere qualsiasi variazione, hai l'obbligo di far verificare all'ufficio se la planimetria del vicino è corretta con lo stato di fatto. Nel caso fosse sbagliata anche l'altra non credo che tu possa operare a sentimento , unilateralmente. Si devono modificare entrambe.....non escludere anche una rettifica notarile.
Latemar
Una nuova rappresentazione catastale del contorno perimetrale dell'UIU (quindi dei suoi confini), non la vedo contemplata nelle tre causali citate. Oltretutto, non cambia subalterno a differenza dell'ampliamento, inoltre va in approvazione automatica se viene utilizzata una delle tre variazioni suggerite, e quindi può essere oggetto di annullamento dopo l'inserimento in atti. Io ci andrei cauto.
"Latemar" ha scritto: Una nuova rappresentazione catastale del contorno perimetrale dell'UIU (quindi dei suoi confini), non la vedo contemplata nelle tre causali citate. Oltretutto, non cambia subalterno a differenza dell'ampliamento, inoltre va in approvazione automatica se viene utilizzata una delle tre variazioni suggerite, e quindi può essere oggetto di annullamento dopo l'inserimento in atti. Io ci andrei cauto. Riguardo all'approvazioone automatica delle causali contemplate solo ERG può andarci, le altre vengono necessariamente esaminate da un tecnico. Semmai è ampliamento che rischia di non essere vagliata. @ st-topos E se la proprietà adiacente fosse irreperibile ? E se dicessero che non avendo necessità di vendere possono benissimo tenersi l'unità in questo modo (tantopiù se la rendita non varia) ? Nè firmare alcunchè ? Ricordiamoci che l'unità nasce sin dal primo istante nella consistenza in cui si trova, il progetto approvato e terminato senza varianti contemplava già quello "sconfinamento" causali diverse possono essere fuorvianti di questi tempi. Non si capisce come il geometra abbia potuto fare uno svarione simile dal momento che l'immobile fu costruito come da progetto salvo alcuni tramezzi lievemente traslati che lui riporta nella posizione giusta e di un terrazzo che nel progetto era stato dimenticato in pianta, ma presente nei prospetti e che lui riporta (quindi l'appartamento l'ha visto) l'unica differenza catastale tra scheda e stato attuale è quello slargo.
Latemar
"samsung" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Una nuova rappresentazione catastale del contorno perimetrale dell'UIU (quindi dei suoi confini), non la vedo contemplata nelle tre causali citate. Oltretutto, non cambia subalterno a differenza dell'ampliamento, inoltre va in approvazione automatica se viene utilizzata una delle tre variazioni suggerite, e quindi può essere oggetto di annullamento dopo l'inserimento in atti. Io ci andrei cauto. Riguardo all'approvazioone automatica delle causali contemplate solo ERG può andarci, le altre vengono necessariamente esaminate da un tecnico. Semmai è ampliamento che rischia di non essere vagliata. @ st-topos E se la proprietà adiacente fosse irreperibile ? E se dicessero che non avendo necessità di vendere possono benissimo tenersi l'unità in questo modo (tantopiù se la rendita non varia) ? Nè firmare alcunchè ? Ricordiamoci che l'unità nasce sin dal primo istante nella consistenza in cui si trova, il progetto approvato e terminato senza varianti contemplava già quello "sconfinamento" causali diverse possono essere fuorvianti di questi tempi. Non si capisce come il geometra abbia potuto fare uno svarione simile dal momento che l'immobile fu costruito come da progetto salvo alcuni tramezzi lievemente traslati che lui riporta nella posizione giusta e di un terrazzo che nel progetto era stato dimenticato in pianta, ma presente nei prospetti e che lui riporta (quindi l'appartamento l'ha visto) l'unica differenza catastale tra scheda e stato attuale è quello slargo. Di sicuro il confine deve essere coincidente tra i due confinanti in entrambe le loro planimetrie all'urbano.
"Latemar" ha scritto: Di sicuro il confine deve essere coincidente tra i due confinanti in entrambe le loro planimetrie all'urbano. E se il vicino non collabora ? Rimane tutto bloccato o hai una soluzione ?
st-topos
22 Ottobre 2005
@Samsung Se loro non vogliono?......ovviamente è un problema. L'ufficio, su tua segnalazione, è tenuto a fare un sopralluogo, inserisce sulle due planimetrie la dicitura "planimetria non conforme" e poi è il giudice a obbligarli. Come stai adesso non puoi fare nulla......non trovi il tuo caso nel Vademecum perchè non è "tecnicamente" risolvibile. Una controllatina alla licenza edilizia la darei prima di affermare che il collega che redisse le planimetrie sbagliò. Latemar questa volta un poco di ragione la tiene, appena vari i contorni è sempre ampliamento (con cambio di sub).
Latemar
"st-topos" ha scritto: @Samsung Se loro non vogliono?......ovviamente è un problema. L'ufficio, su tua segnalazione, è tenuto a fare un sopralluogo, inserisce sulle due planimetrie la dicitura "planimetria non conforme" e poi è il giudice a obbligarli. Come stai adesso non puoi fare nulla......non trovi il tuo caso nel Vademecum perchè non è "tecnicamente" risolvibile. Una controllatina alla licenza edilizia la darei prima di affermare che il collega che redisse le planimetrie sbagliò. Latemar questa volta un poco di ragione la tiene, appena vari i contorni è sempre ampliamento (con cambio di sub). Concordo con st-topos escludendo la parte di verifica urbanistica che sembra già espletata. La verifica della proprietà accanto è necessaria anche se fosse solo catastale ma che si riflette sull'aspetto giuridico della porzione che deborderebbe su altrui proprietà che potrebbe sfociare come sostiene st-topos nella stipula di un atto correttivo tra i due confinanti.
