La sola variazione toponomastica non permetteva di inserire in Docfa elaborati grafici di qualsiasi natura, né compilare l'elenco subalterni.
longhis
22 Luglio 2008
Prima dell'ultimo aggiornamento Docfa 4.00.4, avevo presentato solamente l'elaborato grafico con l'elenco sub, inserendo nel Quadro U in variazione, un'unità immobiliare senza effettuare classamenti ed utilizzando la causale "VARIAZIONE TOPONOMASTICA". Nella relazione avevo indicato: variazione toponomastica per presentazione elaborato grafico in assenza di bcnc (come previsto nel Vademecum Docfa). Il docfa è stato approvato senza problemi.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Veneto - Adria città Etrusca
"longhis" ha scritto: Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un elaborato planimetrico errato. Premetto che per inserire il nuovo EP nel Docfa (come previsto nel Vademecum), non ho bcnc da indicare in variazione. Prima dell'aggiornamento della versione Docfa 4.00.4 era possibile farlo con la causale "toponomastica", ora non lo è più. Qualcuno sa dirmi qual'è la procedura attuale per la sostituzione di un elaborato planimetrico senza la presenza di bcnc? Grazie Salve che tipo di errore presenta l'elaborato in atti? cordiali saluti
longhis
22 Luglio 2008
Caricando l'EP originario è stato sbagliato il numero del mappale, per cui l'EP non risulta presente all'interno della nuova denuncia di costruzione in quanto è stato associato al mappale errato.
"longhis" ha scritto: Caricando l'EP originario è stato sbagliato il numero del mappale, per cui l'EP non risulta presente all'interno della nuova denuncia di costruzione in quanto è stato associato al mappale errato. Salve quindi se comprendo bene l'e.p. in atti non presenta alcun BCNC, vero? In questo caso sappi che dove non è possibile agire con un docfa per modificare l'e.p. in atti, c'è sempre la strada dell'istanza in bollo essendo un errore di parte. cordiali saluti
longhis
22 Luglio 2008
Esatto non esiste nessun bcnc. Quindi secondo te l'istanza in bollo con allegata la copia del nuovo ep e dell'elenco sub è l'unico modo? Grazie.
"longhis" ha scritto: Esatto non esiste nessun bcnc. Quindi secondo te l'istanza in bollo con allegata la copia del nuovo ep e dell'elenco sub è l'unico modo? Grazie. Salve se fai l'istanza credo non serva allegare il nuovo e.p., basta spiegare l'errore commesso e il catasto sostituisce quel numero errato. Poi non ho precenti in merito per dirti se tutto fila liscio con l'istanza. cordiali saluti
longhis
22 Luglio 2008
Grazie SIMBA4, ora sneto in Catasto poi eventualmente ti aggiorno.
adami
22 Gennaio 2009
geociro
geociro
20 Dicembre 2006
salve a tutti, ho lo stesso problema, come hai risolto?? grazie cordiali saluti.
longhis
22 Luglio 2008
Con la nuova versione docfa, non avendo bcnc in banca dati non è possibile presentare un docfa di variazione per sostituire l'elaborato planimetrico. Si può rimadiare all'errore facendo un'istanza in bollo.
geociro
geociro
20 Dicembre 2006
"longhis" ha scritto: Con la nuova versione docfa, non avendo bcnc in banca dati non è possibile presentare un docfa di variazione per sostituire l'elaborato planimetrico. Si può rimadiare all'errore facendo un'istanza in bollo. grazie per il consiglio. cordiali saluti
longhis
22 Luglio 2008
