/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sospensione docfa categoria F/3
Autore Sospensione docfa categoria F/3
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 17:12
Su un mappale ho inserito col tipo mappale il primo fabbricato di tre, in fase di accatastamento ho costituito tutti i subalterni dello stesso, appartamenti, autorimesse e bcnc, creando nella parte rimanente, dove si dovranno costruire gli altri due fabbricati, un subalterno in categoria F/3, specificando in relazione che è in corso di costruzione e che sono state realizzate solo le fondazioni della parte interrata. Mi è stato sospeso il docfa dicendomi che non posso fare l'F/3. Devo fare un area urbana? Posso farlo nello stesso docfa di nuova costruzione? Lavoro in provincia di Pordenone, il fatto che mi fa arrabbiare è che qualche mese fa ne ho presentato uno uguale e mi è stato approvato!! Che fare?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:09
Non ho capito..... tu vorresti accatastare una U.I. dove allo stato attuale sono presenti solo le fondazioni?
e ti arrabbi pure?
Mah.....
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:12
Concordo con Cesko : non sbagliano ora a respingerti il Docfa ma hanno sbagliato qualche mese fa' ad approvartelo .
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:30
e ti arrabbi pure?
Mah.....
Ok oltre alla critica mi puoi dare la soluzione visto che al catasto non mi hanno detto come fare e se lo chiedo qua probbabilmente non so come farlo?
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:31
Va bene hanno sbagliato la prima volta, e allora come devo farlo questo subalterno, cercavo una risposta, ben vengano le critiche, ma la soluzione qual'è?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:51
non si tratta di critiche o meno...... quello che ti manca sono "le basi" per predisporre una pratica catastale (non offenderti)!
l'unica colpa dell'Ufficio è quello di aver registrato il Docfa, ma le responsabilità restano del Tecnico redattore.
Rifletti..... (è solo un consiglio)
Per la risoluzione della pratica ti consiglio di rivolgerti direttamente all'Ufficio.
** P.S. ** l'Ufficio ha sbagliato anche ad approvare il Tipo Mappale (che hai rappresentato in mappa? la sagoma delle fondazioni?)
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:55
Se la soluzione e rivolgersi al ufficio non serviva che lo scrivessi qua. Forse mi mancheranno le basi ma pensavo che qualcuno potesse aiutarmi a capire perchè sbaglio.
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 18:57
In mappa ho rappresentato il primo fabbricato che è completo, il subalterno che ho fatto in F/3 e dove stanno costruendo gli altri due!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 19:00
e lo chiedi pure perchè sbagli?
Ti faccio una domanda: quale è il senso di ciò che hai fatto? è corretto il modo in cui hai operato?
Il forum è solo un luogo dove affrontare e discutere delle problematiche e nient'altro!
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 19:02
questo l'ho capito..... ma per gli altri due (che stanno costruendo) cosa hai rappresentato in mappa in modo tale da creare al C.F. una o più U.I.U. in cat. F/3?
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 19:06
Non ho rappresentato niente quindi deduco che devo creare il subalterno in F/1 inquanto rimane un area libera fino a quando non inserirò gli altri fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 19:08
e allora questa F/3 che senso ha?
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 19:15
Nessuno pensavo che comunque si potesse istituirla considerando che i fabbricati sono comunque in corso di costruzione, mea culpa!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 19:26
Capisco......
il mio Augurio è quello che tu possa imparare la materia dopo aver fatto un adeguato e accurato "praticandato", onde evitare pasticci e casini!
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2019 alle ore 08:30
Consiglierei anche la lettura delle circolari prima di pensare di saper fare questo lavoro.
