/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sospensione docfa
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore sospensione docfa
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 11:30
Ciao a tutti!
stamattina ho ritirato un docfa sospeso con causale: Indicare legittimazione urbanistica! qualcuno sa spiegarmi cosa è? perchè è un po di tempo che comincio a pensare che i tecnici, stufi del proprio lavoro, sospendano pratica a volontà senza giusti criteri!!!
attendo risposte!
grazie Geom. Enrico
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 12:55
Probabilmente se hai fatto una var di destinazione quello che ti chiedono è il permesso di Costruire con cui il comune ti ha approvato la variazione di destinazione.
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 08:57
si ho fatto una variazione con cambio di destinazione d'uso che è stata fatta tramite sanatoria! quindi devo mettere prot e anno della sanatoria nelle note?!?!
Geom. Enrico
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 09:31
CANCELLATO DALL'AUTORE
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 10:33
solitamente a ravenna, per un cambio d'uso con o senza opere, ci fanno citare (ed è stato esplicato in una circolare) nella relazione gli estremi della DIA o del permesso di costruire del comune.
questo è quanto dalla romagna.
ciao
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 10:55
... avessi fatto un cambio di destinazione SENZA OPERE di quale pratica edilizia avrei avuto bisogno?
Nella sospensione ti hanno citato la Legge o circolare o altro in forza della quale ti hanno respinto la pratica?
no non mi hanno citato nessuna legge o circolare!!!!allora è come dicevo io che respingono le pratiche per divertimento???
Geom.enrico
PS come faccio a rispondere ad un messaggio specifico?!
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 10:56
PER MORRISON
non posso avere il numero della dia se è una sanatoria!!!!
Geom.enrico
rani
17 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 11:48
se hai presentato una variazione d'uso non devi allegare nessuna documentazione(comunicazione al sindaco, copia del progetto, dichiarazione...) la pratica deve essere accettata.
se poi ,invece,hai scritto nelle note che trattasi di un condono edilizio o sanatoria, dove allegare copia della domanda di sanatoria o condono.
se non vogliono accettare la pratica chiama gli ispettori e vedrai..
:evil: :evil:
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 12:19
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 13:21
Circolare 9 del 2001
"Si precisa, inoltre, che l'ufficio non dovrà richiedere in copia alcuna documentazione non espressamente prevista dalla normativa catastale vigente. Qualora il tecnico presentatore lo ritenga utile, viceversa, potrà citare gli estremi di documenti prodotti da altre Amministrazioni (protocollo, data ed autorità emittente), da indicare nel "Quadro D –riquadro “Note relative al documento e relazione tecnica” o allegare eventuale documentazione fotografica."
Paolo
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 15:07
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 15:08
cmq io domani vado in ufficio e vedo un po che mi dicono!!se la sospendono...mi farò sentire io!grazie
Geom. Enrico
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 15:54
come previsto ho consegnato il docfa identico a come era prima e, visionato da un altro tecnico,è passato!!!!!
Allora è vero che sospendono i docfa tanto per dare i rompicapo a noi!!??
Ciao a tutti
Geom.Enrico
geometradipierro
03 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 18:21
:( Anche a me, proprio stamattina, non è stata accettata una variazione di destinazione d'uso perchè mancava il permesso di costruire, oppure la dichiarazione del proprietario.
Considerando che devo alzarmi alle 6.00, percorrere 90,00Km di curve in 2 ore, per arrivare all'ufficio competente e vedermi rifiutare una pratica senza giusta causa, mi fà pensare non solo ad una mala saità, ma ad una mala gestione burocratica generale.
Un carissimo saluto e buon lavoro a tutti. :evil:
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 23:06
sarebbe come se per una NC chiedessero gli estremi della Conc,Edilizia.... Assurdo!!!!!! mai sentito nulla di simile
Blumatica
