/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soprelevo sub intero
Autore soprelevo sub intero
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2006 alle ore 19:18
Egregi colleghi, mentre chattiamo con la cassa geometri per il mod 17 telematico, vorrei sapere come posso soprelevare (DNC afferente in sopr.) un fabbricato distinto con sub intero; io ho impostato il tutto con:
1) VAR causale m"modifica identificativo": Sopprimo nnn/- e Creo nnn/1;
2) DNC aff. in soprelevazione: Creo nnn/2;
l'AdT oggi me l'ha respinto...
grazie per quanto e perdonatemi se già postato caso analogo (ma è grave?)
ciao
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 08:59
immagino che l'abbiano respinto per via della scala in comune che costituisce la variazione della unita' originaria, la costituzione del bcnc e dell'afferente........tutto in questo ordine
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 17:12
nemmeno questo: la scala è esterna; l'obiezione "portante" è stata che se vario da sub intero a sub uno provoco uno "scollegamento" nella planimetria acquisita con sub intero. Allora, a cosa serve la var. per modifica di identificativo (che non richiede planimetria)...
é su questo punto che cerco conforto nei colleghi internauti.
grazie dell'interessamento.
