sopraelevazione con attribuzione cat. f/3 |
mazzeigiuseppe
03 Maggio 2013 alle ore 15:31
Buongiorno devo redigere un docfa per accastare l'ampliamento del piano terra censendo il piano primo in categoria f/3. La situazione in banca dati Catastale č la seguente : F.11 p.lla 21 SENZA SUBALTERNO CAT. a/3 PIANO TERRA E S1. la domanda da porvi č : La sola parte in ampliamento deve essere donata dal padre al figlio e per forza di cose devo censirla identificandola con un sub diverso. Il mio dubbio č se devo redigere prima un docfa per modifica identificativo attribuendo il sub 1 al piano s1 e t . il secondo dubbio č se procedere in nuova costruzione e quindi accatastamento oppure in variazione Ringrazio in anticipo a chi rispondera'! Saluti
Veneto - Adria cittā Etrusca
"mazzeigiuseppe" ha scritto: Buongiorno devo redigere un docfa per accastare l'ampliamento del piano terra censendo il piano primo in categoria f/3. La situazione in banca dati Catastale č la seguente : F.11 p.lla 21 SENZA SUBALTERNO CAT. a/3 PIANO TERRA E S1. la domanda da porvi č : La sola parte in ampliamento deve essere donata dal padre al figlio e per forza di cose devo censirla identificandola con un sub diverso. Il mio dubbio č se devo redigere prima un docfa per modifica identificativo attribuendo il sub 1 al piano s1 e t . il secondo dubbio č se procedere in nuova costruzione e quindi accatastamento oppure in variazione Ringrazio in anticipo a chi rispondera'! Saluti Salve prima devi fare una modifica d'identificativo catastale per la A3 giā censita e poi farai una NC (unitā afferente) per creare la nuova F3. Saluti cordiali
Se devi ampliare il piano terra e poi costituire il piano primo in corso di costruzione devi semplicemente presentare, oltre al Pregeo, una denuncia di variazione di ampliamento del piano terra (compreso il piano S1 visto che č accatastato insieme al piano terra) sopprimendo la particella senza sub e creando la particella con il sub 1. Poi costituisci il piano primo come unitā afferente (sub 2), allegando l'Elaborato Planimetrico anche se non giā presente in atti. Devi fare un unico invio contestuale dei due Docfa seguendo l'ordine cronologico in base ai sub da costituire. Non hai specificato nel quesito se crei parti comuni, non hai specificato dove si amplia la parte a piano terra (corte esclusiva, ecc.), insomma il quesito manca di alcune notizie valide per poter permettere a noi di dare una risposta corretta.
Ultime recensioni
