sopraelevazione |
streghetta
06 Giugno 2006
Ho ricevuto l'incarico per una variazione catastale si tratta di una sopraelevazione su una particella già censita. Per accedere al piano primo è stato edificato un vano scala su una particella adiacente di proprietà dei soli sig.ri del lastrico solare. Non so come procedere! si tratta di nuova costruzione o variazione? devo unirte le due particelle? Mi aiutate per favore???..sto iniziando e mi capitano sempre casi strani...almeno per me! grazie
snatch974
28 Luglio 2005
se il vecchio lastrico solare era già censito devi fare una denuncia di variazione.
streghetta
06 Giugno 2006
si, ma il lastrico solare ha una particella 1633 mentre il vano scala è stato edificato in altra particella variata...come faccio per accorpare il vano scala al piano edificato nel lastrico solare? :roll:
Nella Banca dati del Catasto Fabbricati, con il Docfa, dovranno essere inseriti due numeri graffati (eventualmente, con i propri subalterni): uno relativo al terreno su cui insiste la scala, l'altro relativo al lastrico solare. L'operazione va eseguita nel quadro "U" - Identificativi catastali. Ciao e buon lavoro
fiduciale
04 Novembre 2006
scusa, hai parlato anche di nuova edificazione del vano scala, giusto? temo serva il TM (ovviamente semplificato) per inserire questo nuovo manufatto in mappa. se è stato già fatto, procedi come t'hanno già detto i colleghi. se il lastrico era già denunciato come f5, prenota un sub, sopprimi il lastrico e costituisci il nuovo sub accorpato (graffato) con il vano scala. più facile a farsi che a dirsi. la cosa difficile è farsi pagare, non accatastare!!!! stammi bene
streghetta
06 Giugno 2006
il tm è stato fatto! ehmmm come faccio a "sopprimi il lastrico e costituisci il nuovo sub accorpato (graffato) con il vano scala"..con quale causale? scusatemi ma non mi era mai capitato un caso simile! :? buon lavoro a tutti!
streghetta
06 Giugno 2006
quante docfa devo fare? uno per soprimere il lastrico solare e l'altro per la variazione del vano scala e l'ultimo per graffare le due particelle????? non si possono fare contestualmente? scusatemi ancora per la mia ignoranza in materia di docfa
fiduciale
04 Novembre 2006
fai 1 file variazione. al quadro B, causale, non cliccare variazione ma quello sotto, unità afferente e seleziona edificate su lastrico solare,sopprimi 1 e costituisci 1, derivate 1.metti i dati del tm.vai a pagina successiva.sopprimi l'f5 attuale,vai avanti e costituisci l'unità:il nuovo sub graffato con la scala. poi mi fermo, sennò dobbiamo fare a mezzi la parcella
streghetta
06 Giugno 2006
grazie sei stato gentilissimoo ( magari un terzo di parcella????) buon lavoro
Ultime recensioni
