soppressione per duplicazione |
brunos
Brunos
12 Gennaio 2007
Sant'Antioco
Ho il seguente caso: un fabbricato è stato accatastato due volte (con due numeri diversi), quindi mi trovo nella necessità di dover sopprimere una unità. Il dubbio consiste nel fatto che uno dei due accatastamenti è costituito da tre unità immobiliari che nel complesso sono uguali al secondo accatastamento. Basta fare un unico DOCFA con soppressione delle tre unità, con causale 5 "Soppressione per duplicazione" e nelle note scrivere " tre unità che nel complesso sono duplicato del mappale XXXX foglio XXXX". Vi ringrazio per la disponibilità e vi auguro buon lavoro.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
La causale io metterei VARIAZIONE PLANIMETRICA--->DEMOLIZIONE TOTALE e poi, come dici tu, spieghi tutto in relazione.
brunos
Brunos
12 Gennaio 2007
Sant'Antioco
Ma nella tua soluzione non si costituirebbe un'area urbana? Ciò non è, in quanto vi è un altro fabbricato con diverso numero, che coincide con la realtà.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
io in un caso simile ho fatto istanza in bollo per annullare l'accatastamento "IN PIU" :wink: nel mio caso era accatastato 3 VOLTE! :oops:
brunos
Brunos
12 Gennaio 2007
Sant'Antioco
Al solo fine di informarvi come è stata approvata la pratica: a) causale 5 U.I.U. DUPLICATA CON IL FOGLIO XX MAPPALE XXXXX; b) in relazione sono stati messi gli estremi dei due accatastamenti; c) l'operazione è di soppressione. Buona giornata a tutti.
[size=18]nuovo argomento [/size] Buonasera Al mio committente (società ) è intestata una uiu di cui era proprietario circa 35 anni fa, individuata fino al 2005 con protocollo, poi censita d’ufficio erroneamente alla sez.A fg 1,plla 100. Della vendita risulta solo una copia di una scrittura privata del 1973, forse mai registrata, (sicuramente non trascritta da ricerche in conservatoria)nella quale si vendeva l’intero pacchetto azionario, senza specificare i dati catastali degli immobili. Negli anni 80 la società acquirente fallisce e si apre quindi l’iter fallimentare che si concluderà con la vendita all’incanto del bene. Per procedere alla vendita, il tecnico incaricato all’epoca, non trovando il cespite accatastato, lo riaccatasta come nuovo, generando quindi la duplicazione, però inquadrandolo topograficamente in maniera corretta cioè sez. B, fg. 4, plla 250. La domanda è: come faccio a sopprimere o comunque scaricare dal mio committente l’intestazione del bene sul quale per altro è stato richiesto l’ici? Su mia istanza all’adt, delegato dal committente, ho spiegato il tutto, la risposta è che non abbiamo titolo per chiedere la soppressione. Allora come procedere? Grazie a chi avrà la pazienza di leggere saluti
Ultimi argomenti
