soppressione e costituzione |
archcri86
03 Luglio 2013 alle ore 15:27
Salve a tutti, ho redatto alcuni DOCFA in precedenza ma non mi era mai capitata questa situazione. Allora: devo riaccatastare uno stabile di categoria C1 per variarne la consistenza da 27 a 28 mq (per poi successivamente fare il passaggio di destinazione d'uso con una dia). Attualmente lo stabile ha un'unica particella (165) con 2 subalterni (2 e 4) Il problema qual'è? Parlando con il tecnico al catasto mi è stato detto di fare una soppressione e costituzione cosicchè i subalterni 2 e 4 diventeranno 501 e 502. Si, ok, perfetto, ma a livello pratico come faccio? Si può fare con un unico docfa? Nel quadro B non posso mettere un'unità in soppressione ed una in costituzione perchè poi dovrei avere 2 unità derivate..
"archcri86" ha scritto: Salve a tutti, ho redatto alcuni DOCFA in precedenza ma non mi era mai capitata questa situazione. Allora: devo riaccatastare uno stabile di categoria C1 per variarne la consistenza da 27 a 28 mq (per poi successivamente fare il passaggio di destinazione d'uso con una dia). Attualmente lo stabile ha un'unica particella (165) con 2 subalterni (2 e 4) Il problema qual'è? Parlando con il tecnico al catasto mi è stato detto di fare una soppressione e costituzione cosicchè i subalterni 2 e 4 diventeranno 501 e 502. Si, ok, perfetto, ma a livello pratico come faccio? Si può fare con un unico docfa? Nel quadro B non posso mettere un'unità in soppressione ed una in costituzione perchè poi dovrei avere 2 unità derivate.. Salve Se il problema è quello solo del 1 mq credo lo puoi fare con una istanza spiegando esattamente che non ci sono variazioni grafiche nella planimetria attuale. Saluti cordiali
però mi sà che la situazione è un pò confusa, se deve intervenire su un solo immobile, perchè al catasto gli hanno consigliato di sopprimere i due sub ? Forse son due da 28 mq ciascuno ? Bho !!! Inoltre se le ditte son medesime, certo che puoi farlo con unico dofa, il limite sta proprio nell'intestazioni,...possono esserne anche 20 della stessa ditta, puoi fare anche un unico docfa,... chiaramente se si tratta di una unica motivazione di variazione per tutte, e che non vadano in contrasto tra loro,... se son unità afferenti per esempio, non puoi metterle insieme ad ampliamenti o diversa distribuzione spazi interni, vanno fatte pratiche separate -
"anonimo_leccese" ha scritto: però mi sà che la situazione è un pò confusa, se deve intervenire su un solo immobile, perchè al catasto gli hanno consigliato di sopprimere i due sub ? Forse son due da 28 mq ciascuno ? Bho !!! Inoltre se le ditte son medesime, certo che puoi farlo con unico dofa, il limite sta proprio nell'intestazioni,...possono esserne anche 20 della stessa ditta, puoi fare anche un unico docfa,...chiaramente se si tratta di una unica motivazione di variazione per tutte, e che non vadano in contrasto tra loro,... se son unità afferenti per esempio, non puoi metterle insieme ad ampliamenti o diversa distribuzione spazi interni, vanno fatte pratiche separate - Ciao Anonimo Concordo che il quesito non sia chiaro, anzi ci sono tante cose da spiegare, te ne evidenzio solo una m.n. 165 unico stabile con i sub. 2-4, poi viene scritto che il nuovi sub. saranno 501 e 502. Allora mi viene spontaneo chiedere, ma gli altri 500 sub che fine hanno fatto. Poi non è detto che i due sub. 2 e 4 rappresentino due U.I. ben distinte, potrebbe anche essere solo una U.I.. Aspettiamo chiarimenti dall'amico. Ciao buona giornata
"SIMBA64" ha scritto:
Ciao Anonimo Concordo che il quesito non sia chiaro, anzi ci sono tante cose da spiegare, te ne evidenzio solo una m.n. 165 unico stabile con i sub. 2-4, poi viene scritto che il nuovi sub. saranno 501 e 502. Allora mi viene spontaneo chiedere, ma gli altri 500 sub che fine hanno fatto. Poi non è detto che i due sub. 2 e 4 rappresentino due U.I. ben distinte, potrebbe anche essere solo una U.I.. Aspettiamo chiarimenti dall'amico. Ciao buona giornata Ciao, Stefano. Per dovere di cronaca. Da noi le costituzioni in variazione partono dal n.500 in su, primo disponibile. A Livorno credo dal 600. Purtroppo da noi sono fatti così....Sapessi che fatica adeguarsi. Quando siamo fuori piazza dobbiamo informarci da che numero di subalterno si può partire. Dicono che è un esigenza di archivio. Buona serata.
