/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soppressione di particella senza sub e ricostituz...
Autore Soppressione di particella senza sub e ricostituzione
davide.brandellero
29 Luglio 2013 alle ore 14:45
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 14:51
Salve. Se sopprimo una particella all'urbano priva di sub e la ricostituisco devo attribuirle il sub 1?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 15:30
Direi di SI
Una volta si usava anche la causale inizio subalternazione, non so se si usa ancora.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 16:03
A me non risulta. Non è obbligatorio l'elaborato planimetrico per cui neppure il subalterno. E' invece obbligatorio assegnare il subalterno quando si costituisce una unica area urbana.
Comunque se lo assegni lo stesso anche se il sub non ci vuole, il docfa non dovrebbe essere motivo di rifiuto.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 16:22
Antonio
Ma che senso ha sopprimere un numero e ricostituirlo pari pari ?? E la storia della particella dove la mettiamo?? E ancora, anche se si fossero costituiti due sub., senza nessun BCNC/BCC, non servirebbe comunque l'E.P. .
Ciao collega M.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 17:38
"SIMBA64" ha scritto:
Antonio
Ciao collega M.
Grande Stefano, Buonasera.
Secondo il mio parere, assegnare un subalterno ad un bene vuol dire identificarlo e differenziarlo dagli altri beni presenti nella particella. Ma se il bene è unico io preferisco non iniziare la subalternazione. Perchè mi confonde le idee. Per come la vedo io. Comunque, ripeto, se si vuole assegnare il subalterno questo non sarà motivo di rifuito.
Ciao.
P.S. Sei in ferie?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 17:48
Ciao Antonio
Credo che dipenda anche dalle diverse AdE-territorio, nella mia vogliono che venga iniziata la subalternazione, paese che vai usanza che trovi.
Saluti pomeridiani
P.S. Non sono in ferie, magari lo fossi andrei a fare un'altro giro in Colombia.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 17:50
Ciao Antonio
Saluti pomeridiani
In quale circostanza o causale?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 17:57
Quando fai, come nel caso in esame, soppressione e costituzione. Mi viene un dubbio però, se io sopprimo e ricostituisco lo stesso numero funziona la variazione a livello banca dati ?? Non è che mi da l'errore identificativo già presente su base informatica?? Sarei curioso di provare.
Saluti amichevoli
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 18:17
Saluti amichevoli
Puoi costituire una unità soppressa nello stesso documento con gli stessi identificativi.
Io però chiedevo la causale per cui veniva richiesto la soppressione e costituzione del sub. Insomma... qual è il caso per il quale il tuo ufficio con soppressione e costituzione ti obbliga a immettere il subalterno nella unità immobiliare prima sprovvista.
Ad esempio: un cambio di destinazione d'uso?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 18:22
Anche con causale "Ampliamento", ne devo presentare una anche domani mattina.
Ciao buona serata
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 19:04
Ciao buona serata
Beh, allora prova a non inserire il subalterno ! Non eri curioso di provare?
