tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
bisognerebbe capire come hai impostato l'elaborato planimetrico per poter inserire il sub. 1..
geocol
13 Gennaio 2012
"tony240588" ha scritto: bisognerebbe capire come hai impostato l'elaborato planimetrico per poter inserire il sub. 1.. EP in modo schematico Clicca sull'immagine per vederla intera Grazie
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
geocol
13 Gennaio 2012
"tony240588" ha scritto: causale? Altre: costituzione di BCNC
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
puoi provare con un docfa in sola soppressione dell'area urbana per duplicato, anche se, come cronistoria dei passaggi si crea un po di caos... altrimenti se vuoi fare le cose perfettamente chiedi l'annullamento della pratica che hai presentato e la ripresenti con la soppressione dell'area urbana...sempre che non vi siano stati atti o simili.. saluti
geocol
13 Gennaio 2012
"tony240588" ha scritto: puoi provare con un docfa in sola soppressione dell'area urbana per duplicato, anche se, come cronistoria dei passaggi si crea un po di caos... altrimenti se vuoi fare le cose perfettamente chiedi l'annullamento della pratica che hai presentato e la ripresenti con la soppressione dell'area urbana...sempre che non vi siano stati atti o simili.. saluti Non ci sono ancora stati atti perchè il notaio è 1 attento. Quindi, dovrei presentare un'istanza per l'annullamento del docfa per costituzione bcnc e poi un nuovo docfa per soppressione Area urbana ed uno per costituzione BCNC? Ho compreso bene?
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
[quote]un nuovo docfa per soppressione Area urbana ed uno per costituzione BCNC? [/quote] no, uno solo, con la soppressione dell'area urbana e la creazione del bcnc... ps: ma perche' non valuti la possibilità di creare cortili di proprieta' esclusiva anziche' tutto bcnc?
geocol
13 Gennaio 2012
"tony240588" ha scritto: [quote]un nuovo docfa per soppressione Area urbana ed uno per costituzione BCNC? no, uno solo, con la soppressione dell'area urbana e la creazione del bcnc... ps: ma perche' non valuti la possibilità di creare cortili di proprieta' esclusiva anziche' tutto bcnc?[/quote] Mi spieghi meglio
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
geocol
13 Gennaio 2012
"tony240588" ha scritto: a cosa ti riferisci? ai cortili di proprietà esclusiva
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
semplicemente perchè successivamente alla stipula vi saranno due ditte diverse quindi volevo consigliarti di valutare bene l'opzione del bcnc in quanto poi se c'è la prospettiva di ampliamenti, realizzazione di posti auto esclusivi, giardini esclusivi, si dovrebbe procedere alla creazione di area urbana da bcnc, atto notarile ecc...quindi a mio modo di vedere occorre inserire come bcnc solo "lo stretto necessario" (passaggi comuni ecc...)
geocol
13 Gennaio 2012
"tony240588" ha scritto: semplicemente perchè successivamente alla stipula vi saranno due ditte diverse quindi volevo consigliarti di valutare bene l'opzione del bcnc in quanto poi se c'è la prospettiva di ampliamenti, realizzazione di posti auto esclusivi, giardini esclusivi, si dovrebbe procedere alla creazione di area urbana da bcnc, atto notarile ecc...quindi a mio modo di vedere occorre inserire come bcnc solo "lo stretto necessario" (passaggi comuni ecc...) Scusa ma non capisco perchè 2 ditte. Le tre particelle saranno vendute alla stessa persona.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
scusa allora, credevo fosse per alienare uno dei due fabbricati... allora come non detto!
