/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soppressione Corte AI§Uto
Autore Soppressione Corte AI§Uto
IndDaaniele
08 Luglio 2013 alle ore 08:55
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 09:00
Salve a tutti.
Sono un tecnico che si è dato al catasto da poco, mi si è verificata una commissione che non ho mai fatto e vorrei chiedere un consiglio.
Il mio committente ha un terreno con vari sub ( ente urbano ), su uno di questi sub ha una struttura con corte, vorrebbe levare la corte alla struttura e ridarla al resto del terreno.
Come devo procedere?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 10:35
"IndDaaniele" ha scritto:
Salve a tutti.
Grazie mille
Devi spiegare dettagliatamente la situazione catastale in essere, cioè quante U.I., quanti BCNC e comuni a chi, quante proprietà, ecc..., ed eventuali altre notizie utile per capire la situazione di fatto..
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 12:29
da quel che ho intuito, il fabbricato ha questa corte esclusiva, pertanto ente urbano, vorrebbe staccarla dalla sua funzione di pertinenza e riportarla ai terreni,... correggimi se sbaglio IndDaaniele !!!
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 14:47
Ciao Anonimo
Se è come dici tu è semplicissimo, basta un frazionamento ai terreni che identifica l'esatta consistenza del nuovo mappale. Successivo docfa che varia l'u.i. di partenza con creazione di nuova area urbana. Soppressione dell'area urbana con docfa, ed infine mod. 26 per passare ai terreni l'ex area urbana.
Ma io non credo che la soluzione al quesito sia così semplice, non è chiara la situazione in essere di partenza.
