SOPPRESSIONE BCNC E COSTITUZIONE SUB. DA DEFINIRE IN ATTO |
riccardo1986
06 Aprile 2012
Buongiorno, dovrei protocollare un docfa come nuova costruzione per unità afferenti su alcuni ex bcnc da sopprimere con precedente docfa concatenato (per cui con elaborato planimetrico e subalterni del fabbricato già in banca dati), il software impone l'indicazione delle entità tipologiche nella pratica 2 di 2. A vs parere vanno anche rappresentante sull'EP? Sarebbe meglio secondo voi presentare prima il docfa per nuova costruzione con unità afferenti oppure il contrario come sopra descritto? Specifico che i nuovi subalterni sono: 1) Vano scala con categoria F/4 o C/2 (sono in attesa di risposte da parte del Catasto) 2) Ingresso esclusivo con relativo loggiato categoria C/2 3) giardino categoria F/1 Gli stessi, in seguito all'atto, verranno poi fusi alle rispettive unità immobiliari pertinenziali
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
Buongiorno, mai penso sia opportuno rappresentare tutto quanto viene citato nell'elenco subalterni anche in elaborato planimetrico
rossa
13 Aprile 2003
x riccardo1986 Buongiorno. Da quello che capisco, le nuove unità sostituiscono totalmente alcuni BCNC che pertanto vanno soppressi con una pratica di variazione. Alla pratica di variazione aggiungi l'elaborato planimetrico ed elenco subalterni con le nuove unità che però creerai con la successiva pratica degli afferenti concatenata. Nella pratica afferenti non allegherai elaborato ed elenco (mettendo in relazione che sono già stati prodotti con la precedente variazione) ed in questo modo non avrai il problema delle entità tipologiche. Saluti.
Ultime recensioni
