Soppressione BCNC e costituzione nuovo subalterno D/10 |
Fardowin
24 Febbraio 2011
Salve a tutti, premesso che cercando nel forum ho faticato a trovare qualcosa di simile alla mia situazione, mi permetto di proporre il quesito direttamente. Situazione esistente: - BCNC (Sub. 1) Corte comune a due depositi D/10 (Sub. 2 e Sub. 3) - N.B. Tutto unico propreitario Variazione: - Su parte del BCNC viene edificato nuovo fabbricato ad uso deposito; Procedura: - Redigo regolare pratica Pregeo e successivamente la pratica DOCFA con causale "Edificato su area di corte" in cui sopprimo il BCNC e costituisto un nuovo BCNC ridimensionato Sub. 4 (allegando Elaborato Planimetrico) e costituisco il Sub. 5 del nuovo deposito. RESPINTO CON CAUSALE "Titolarità non presente su base informativa" Tengo a specificare che ho già verificato le varie spunte nel DOCFA sui vari BCNC e sono ok, idem per quanto riguarda le visure e l'elenco immobili (Tutto presente regolarmente e intestato correttamente). Ringrazio fin da subito per la preziosa collaborazione.
Ultimi termini
