/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sokkia set 4 a
Autore sokkia set 4 a
archeojack
01 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 14:49
buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, avrei un quesito.....
Professione archeologo
mi ritrovo con una stazione totale sokkisha set 4 a e non riesco a capire come procedere in alcune cose:
fondamentalmente lavoro su cantieri dove esiste una maglia virtuale la cui stazione/nodo di partenza è sempre (per nostra comodità archeologica) 500 nord e 100est.
non riesco a riferire la stazione su punti precedenti, ovvero se la posiziono e ho bisogno di cooordiinate cartesiane me le da sempre a partire dal punto X0,Y0. come posso "dirle" in che punto mi trovo, ad esempio se sono sull'origine, come posso avere le coordinate cartesianne rispetto alla mia maglia 500/100?
scusate, so che non sono stato chiaro, spero scuserete.
aj
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 18:24
aj
da quello che ricordo sono operazioni che non puoi eseguire su quel modello essendo un po' datato; quello che posso consigliarti è integrare la tua strumentazione con un palmare winmobile e un software da campagna.
Per le esigenze d cantiere LM80 spektra è imbattibile, se devi fare anche catasto vai su Antas Mobile della Leonardo
In ogni caso, spero di sbagliarmi quindi, prova vedere se qualcuno qui sul forum ha la possibilità di "postare" uno stralcio di manuale, sono stati risolti problemi ben peggiori
giova1705
12 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 23:52
fare così: in sistema operativo (cioè avendo premuto [ce-ca]), premere [shift] e [5], compaiono in display le coordinate correnti di stazione (N=0, E=0,Z=0 per default) che possono essere cambiate inserendo i valori voluti e confermandoli con [ent]. così le coordinate rettangolari dei punti letti saranno corrette automaticamente. certo il cerchio orizzontale deve essere correttamente orientato. questo a pag.26 del lib.istru. saluti.
archeojack
01 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 07:18
grazie a tutti mail problema è che la mia è una 4A e non 4B e non ha il tasto shift (o almeno io non lo trovo!!!!!!!!!!!) grazie comunque per le informazioni.
ora provo a vedere se riesco
STONEX
