/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SCRITTE NON ALLINEATE
Autore SCRITTE NON ALLINEATE
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 17:04
Ciao. Mi capita mooolto raramente ma ogni tanto mi capita che le scritte riportate nelle schede (posizionate in modo corretto sul dwg) poi vengano "sparate" in altre direzioni nella scheda importata. Come è possibile risolvere questo problema?
premetto che: il file di origine è un file non mio ma del progettista; ho eliminato tutto il non necessario dal dwg;non uso caratteri strani; non ci sono blocchi, disegno su di un solo layer; anche se copio ed incollo in un nuovo disegno la cosa non migliora...
qualcuno sa come risolvere il problema o dove trovare la soluzione?
grazie infinite
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 18:30
Prova a verificare se il testo è del tipo "multilinea", forse dipende da quello.
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 21:18
è riga singola!
....ecco perchè non mi spiego da cosa possa dipendere....
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 21:29
inserendo (anche con copia e incolla) il disegno in un altro del quale sei sicura che non ti da problemi, prova a dare la stessa proprietà di testo alle scritte incriminate...
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 21:58
vedi le proprietà della scritta in autocad ... Proprietà-testo-giustifica (sinistra, destro centro allinea...ecc.ecc.) dipende da questo controlla se le scritte errate hanno una "giustifica" diversa rispetto a quelle giuste...
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 14:30
ok, grazie pei i suggerimenti,
ci provo subito.
ciao cri
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 14:50
Capita ogni tanto anche a me, senza riuscire a capire da cosa dipende questo "ogni tanto".
Con la versione 3.003 mi capitava solo se non "esplodevo" le scritte. Ora con la 3.004 a volte capita anche con i testi preventivamente "esplosi".
Bhò.
Facciamo che ci avvisiamo appena uno ne viene a capo, ok?n
Ciaociao, Marta
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 16:23
questo succede quando i files non sono creati direttamente con autocad. a me succede perche lavoro con archicad e con questo cad esporto in dwg o dxf. alcune versioni dell'archicad esportano correttamente altre no. e un problema del cad di origine che non esporta in maniera corretta. quando mi succede sono costretto ad aprire il file con autocad e poi fare salva con nome ed in questo modo il docfa lo legge correttamente.
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 21:41
Seguendo il suggerimento di elpas78 ho finalmente risolto il problema, come dicevo il file originale non era mio ma realizzato (non so come o con che programma da altri), ho selezionato tutte le scritte che mi causavano problemi, doppio clik (devono essere selezionate 2 o più scritte o oggetti contemporaneamente, altrimenti si apre la sola finestra per la modifica della “scritta”) e mi si è aperta la finestra a sinistra che permette il settaggio degli oggetti del disegno.
Nella sezione TESTO alla voce Giustificato, ho selezionato “Centro” (al posto di “Basso sinistra” che mi proponeva) e magicamente tutto è tornato ad essere visualizzato correttamente al suo posto… grazie ancora per il suggerimento elpas78 !
Ciao cri
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 13:38
Io però ... uso sempre solo Autocad ...
Proverò anch'io a verificare le "giustificazioni" ...
Grazie mille,
ciao, Marta
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 15:09
la cosa più semplice è appilcare con lo strumento "pennello" le proprietà delle scritte "che non ti danno problemi" a quelle non allineate, intendendo come scritte che non ti danno problemi quelle di un qualsiasi file dove tutto ha funzionato...
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:22
ciao, avevo già provato a fare come indicato da GEOMANCONI ma non mi sistemava nulle, ho dovuto procedere come sopra indicato e solo così tutto è andato a posto.
ciao cri
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2007 alle ore 00:31
:mrgreen: prego.....
Dioptra
