"effeci73" ha scritto: devo fondere un appartamento ad un garage, perchè quest'ultimo trasformato in taverna. In aggiunta devo scorporare dallo stesso appartamento una cantina, la quale sarà trasformata in garage. 1) quale causale? 2) è possibile fare un solo subalterno per tutto, cioè comnprendendo anche il garage? credo che la causale sia ALTRE con FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ è giusto? io valuterei prima la situazione urbanistica(onde evitare pasticci) e capire come fa un volume tecnico a diventare tavernetta...... secondo la causale va bene solo che invece di FRAZ(frazionamento) devi inserire DIV(divisione), quindi la causale sarà DIV. - FUS. CON CAMBIO DI DEST.D'USO Saluti
Francesco, prima di farti gli auguri per una Buona Fine Anno e .... Migliore Inzio del nuovo 2012, ti voglio dare una idea, che poi sponsorizzerò perchè venga messa in evidenza !!!! la proposta consiste in questo: perchè non predisponi una tabella con Excel o oltro sostitutivo SV nella quale indichi chiaramente la maniera di come scegliere meglio e con profitto le tipologia di atto da fare per il DocFa 4, sul tipo di quella che feci per la scelta delle Tipologie di PreGeo10 ? ora passo agli : [size=24] Auguri[/size]
GIANNI....... ringraziandoti anticipatamente e ricambiando gli auguri, provvederò quanto prima alla redazione della tabella(mi sembra un ottima idea)....ed oltre ad indicare la corretta causale magare citare anche la normativa di riferimento. AUGURISSIMI
effeci73
29 Dicembre 2011
inviato telematicamente con CAUSALE: - ALTRE e FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DESTINAZ ed ora aspetto la risposta da parte dell'AdT
"effeci73" ha scritto: inviato telematicamente con CAUSALE: - ALTRE e FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DESTINAZ ed ora aspetto la risposta da parte dell'AdT FRAZ. viene usata più per trasferimenti di diritti.......meglio DIVISIONE anche se la circolare 4/2009 e la 1/2006 parlano di FRAZ. 8O 8O mah
effeci73
29 Dicembre 2011
ottimo cesko! GRAZIE anch'io leggendo la circolare 4/2009 parla di solo FRAZ senza alcuna menzione per la FUS. ti farò sapere! grazie
effeci73
29 Dicembre 2011
Al di là delle interpretazioni che noi tecnici o l'ufficio, ci possiamo inventare, la circolare 4/2009 al paragrafo 3.2 è chiara: la corretta causale da utilizzare è " FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE". Non è mensionata la divisione, quindi non va messa. Difatti tra le causali codificate in DOCFA4 esiste FRAZ. E FUSIONE e non divisione. La differenza invece tra "divisione" e "frazionamento per trasferimento di diritti" è ben descritta nel successivo paragrafo 3.3 della stessa circolare. Queste sono le disposizioni della norma, se poi a uno gli suona meglio il termine "divisione" che "frazionamento", per motivi di simpatia o di orecchio, questo è un altro paio di maniche. Saluti.
"totonno" ha scritto: Queste sono le disposizioni della norma, se poi a uno gli suona meglio il termine "divisione" che "frazionamento", per motivi di simpatia o di orecchio, questo è un altro paio di maniche. questo è il punto...... alcuni uffici accettano la causale DIVISIONE invece di FUSIONE.....,ma lacircolare 4/09 e ancor prima la 1/06 sono abbastanza chiare! Saluti
effeci73
29 Dicembre 2011
a tutti quanti che mi avete risposto dico GRAZIE. vi farò sapere.........
Reintervengo per una precisazione. Non è possibile fare un unico subalterno perchè al garage va dato un subalterno distinto dall'abitazione, come era prima con il vecchio garage. Quindi la sola fusione con cambio di destinazione, come causale, non va bene. La causale giusta è: "fraz. e fus. con cambio di destinazione" con soppressione dei due subalterni originari e costituzione di due nuovi subalterni. La fusione è giustificata dal fatto che il vecchio garage trasformato in taverna viene unito all'abitazione, mentre il frazionamento è giustificato dallo scorporo dalla abitazione della cantina trasformata in nuovo garage. Saluti.
effeci73
29 Dicembre 2011
è così infatti che ho ragionato, grazie TOTONNO
effeci73
29 Dicembre 2011
pratica di variazione ACCETTATA con FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DESTINAZ. saluti a tutti grazie a tutti
