SCORPORAMENTO VANO DEPOSITO DA IMMOBILE |
Monnyma
09 Ottobre 2025 alle ore 12:06
Buongiorno a tutti, volevo farvi una domanda, Premetto che sono alle prime armi con la professione e soprattutto con Docfa. La questione è la seguente, a seguito di una ristrutturazione ci vediamo costretti a dover effettuare una variazione catastale per diversa distribuzione spazi interni per un appartamento. L'appartamento in questione è situato al piano terzo di un edificio ed è graffato ad un vano deposito che invece si trova al piano terra con accesso del tutto indipendente. Ci troviamo nel comune di Roma. Come da circolare 223119 del 4/06/2020 che obbliga di scorporare vani come cantine,soffitte e depositi dagli appartamenti dobbiamo effettuare lo scorporamento del vano "deposito" dall'immobile oltre alla variazione per diversa distribuzione degli spazi interni. Il fatto è che da normativa ci indica che oltre ad avere diversi sub. le planimetrie devono essere riportate in diverse schede catastali. Nel mio caso l'appartamento e il deposito hanno già particelle e sub diversi, ma le planimetrie sono riportate sulla stessa scheda, quindi se non erro e correggetemi se sbaglio è come se fossero già scorporati ma c'è da risolvere questo fatto delle due planimetrie. Come posso procedere qualcuno sa darmi una mano? Vi ringrazio anticipatamente.
Topgun
"Monnyma" ha scritto: Buongiorno a tutti, volevo farvi una domanda, Premetto che sono alle prime armi con la professione e soprattutto con Docfa. La questione è la seguente, a seguito di una ristrutturazione ci vediamo costretti a dover effettuare una variazione catastale per diversa distribuzione spazi interni per un appartamento. L'appartamento in questione è situato al piano terzo di un edificio ed è graffato ad un vano deposito che invece si trova al piano terra con accesso del tutto indipendente. Ci troviamo nel comune di Roma. Come da circolare 223119 del 4/06/2020 che obbliga di scorporare vani come cantine,soffitte e depositi dagli appartamenti dobbiamo effettuare lo scorporamento del vano "deposito" dall'immobile oltre alla variazione per diversa distribuzione degli spazi interni. Il fatto è che da normativa ci indica che oltre ad avere diversi sub. le planimetrie devono essere riportate in diverse schede catastali. Nel mio caso l'appartamento e il deposito hanno già particelle e sub diversi, ma le planimetrie sono riportate sulla stessa scheda, quindi se non erro e correggetemi se sbaglio è come se fossero già scorporati ma c'è da risolvere questo fatto delle due planimetrie. Come posso procedere qualcuno sa darmi una mano? Vi ringrazio anticipatamente.  In visura all'urbano l'abitazione e la cantina seppur identificate con proprio subalterno costituiscono attualmente una unica unità immobiliare, sono cosiddette porzioni graffate che determinano una unica rendita. Adesso per scorporarle si fa come sempre, un DOCFA per divisione e da una UIU formata da due subalterni se ne costituisce due autonome con un subalterno ciascuna ed assegnando un nuovo classamento per la cantina. In questo caso io non cambierei il subalterno delle due unità immobiliari a seguito di questa divisione, però c'è chi riassegna un nuovo identificativo ad entrambe le unità. IN quest'ultimo caso è necessario aggiornare l'elaborato planimetrico in atti.
"Topgun" ha scritto: In questo caso io non cambierei il subalterno delle due unità immobiliari a seguito di questa divisione, però c'è chi riassegna un nuovo identificativo ad entrambe le unità Ma se trattasi di una "DIVISIONE" (oltre che una diversa distribuzione degli spazi interni - relativamente all'unità abitativa), mi spieghi come si fa a non cambiare subalterno? (Soppressa- Costituita) Qualcosa non torna
Monnyma
In effetti non mi tornava nella compilazione, perchè l'alternativa era mettere variata. Procedo quindi ad un normale iter di divisione creando due sub del tutto nuovi? Domanda che può essere sciocca: c'è qualche ulteriore accorgimento se differiscono sia di particella che di sub ( come nello stato attuale) nel senso che ad oggi non solo i sub sono diversi ma anche le particelle?
Topgun
"CESKO" ha scritto: "Topgun" ha scritto: In questo caso io non cambierei il subalterno delle due unità immobiliari a seguito di questa divisione, però c'è chi riassegna un nuovo identificativo ad entrambe le unità Ma se trattasi di una "DIVISIONE" (oltre che una diversa distribuzione degli spazi interni - relativamente all'unità abitativa), mi spieghi come si fa a non cambiare subalterno? (Soppressa- Costituita) Qualcosa non torna Essendo già due subalterni autonomi l'abitazione e cantina che non subiscno alcuna variazione che giustifichi il cambio del loro singolo subalterno, io tendo a non cambiarli. Chiaro che se l'abitazione e cantina hanno un unico subalterno non c'è scelta e vanno assegnati due subalterni. E' una mia preferenza e non trovo ostacoli nel farlo. Oltretutto la divisione è solo un imposizione del catasto,in realtà nonc'è alcuna operazione materiale che si svolge per separare le due entità, quindi non vedo perchè dovrebbe essere obbligatorio assegnare due subalterni quando ci sono già. In realtà la divisione è solo per togliere la graffatura. Si sopprime una unità immobiliare e si costituiscono le dueporzioni immutate che già hanno il loro subalterno distinto.
"Topgun" ha scritto: Essendo già due subalterni autonomi l'abitazione e cantina che non subiscno alcuna variazione che giustifichi il cambio del loro singolo subalterno, io tendo a non cambiarli. Chiaro che se l'abitazione e cantina hanno un unico subalterno non c'è scelta e vanno assegnati due subalterni. Che volevi dire? Spiegami come fai ha mantenere lo stesso subalterno anche se le due u.i.u. sono graffate... Dal post iniziale dell'autore mi sembra di aver capito che sia l'appartamento che il locale deposito sono entrambe censite come unica unità immobiliare, quindi oggi se si decide di scorporare (Docfa per DIVISIONE) il locale di deposito dall'unità abitativa, i due rispettivi subalterni (GRAFFATI) vanno soppressi e di conseguenza non possono essere variati.
Topgun
"CESKO" ha scritto: "Topgun" ha scritto: Essendo già due subalterni autonomi l'abitazione e cantina che non subiscno alcuna variazione che giustifichi il cambio del loro singolo subalterno, io tendo a non cambiarli. Chiaro che se l'abitazione e cantina hanno un unico subalterno non c'è scelta e vanno assegnati due subalterni. Che volevi dire? Spiegami come fai ha mantenere lo stesso subalterno anche se le due u.i.u. sono graffate... Dal post iniziale dell'autore mi sembra di aver capito che sia l'appartamento che il locale deposito sono entrambe censite come unica unità immobiliare, quindi oggi se si decide di scorporare (Docfa per DIVISIONE) il locale di deposito dall'unità abitativa, i due rispettivi subalterni (GRAFFATI) vanno soppressi e di conseguenza non possono essere variati. Con Docfa si sopprime l'unità A2 sub 1+2 e si costituiscono le unità A2 sub 1 e C2 sub 2, separati. Causale: divisione e diversa distr interna. Si procede poi alla associazione delle planimetrie, validazione poligoni, alla compilazione dei quadri, alla determinazione della consistenza, al classamento, al controllo formale. Alla fine si invia. Il sistema con il prelievo dei tributi che ammonta a 140 ( euro 70 cad. X 2), provvede alla registrazione in banca dati. La registrazione può avvenire in automatico, oppure in manuale. PS Togli la acca dove non ci vuole perché non si può vedere.
Concordo con CESKO, se si sopprime , per esempio il sub.1, non puoi ricostituire l'unità derivata con lo stesso subalterno. Una volta si faceva, ma veramente tanti anni fa, adesso, almeno da noi , non è più possibile, non so nemmeno se il sistema lo accetterebbe. Aggiungo che capita di trovare in banca dati, soprattutto in caso di unità composte da più mappali, situazioni del genere, nel senso trovi soppresso il map.x con sub.1, e trovi soppresso sempre il map x sub.1 che era graffato al map. y, ed il problema è che non si riescono più a fare le visure storiche, pechè il sistema trova più unità con lo stesso identificativo. Saluti
Monnyma
Nel mio caso però l'appartamento ha una particella e relativo sub, mentre il deposito un'ulteriore particella (diversa da quella dell'appartamento ) e relativo sub. Vanno soppresse entrambe e costituite assegnando loro le stesse particelle e sub. soppresse? Mi sfugge questo passaggio.
"Monnyma" ha scritto: Nel mio caso però l'appartamento ha una particella e relativo sub, mentre il deposito un'ulteriore particella (diversa da quella dell'appartamento ) e relativo sub. Vanno soppresse entrambe e costituite assegnando loro le stesse particelle e sub. soppresse? Mi sfugge questo passaggio. Certamente, devi assegnare due distinti identificativi catastali per ogni unità immobiliare costituita.
Topgun
"Monnyma" ha scritto: Nel mio caso però l'appartamento ha una particella e relativo sub, mentre il deposito un'ulteriore particella (diversa da quella dell'appartamento ) e relativo sub. Vanno soppresse entrambe e costituite assegnando loro le stesse particelle e sub. soppresse? Mi sfugge questo passaggio. Le particelle non puoi modificarle, i subalterni invece puoi (non devi). Se cambi i subalterni devi allegare l'elaborato planimetrico con la rappresentazione di entrambe le particelle interessate.
"Monnyma" ha scritto: Nel mio caso però l'appartamento ha una particella e relativo sub, mentre il deposito un'ulteriore particella (diversa da quella dell'appartamento ) e relativo sub. Vanno soppresse entrambe e costituite assegnando loro le stesse particelle e sub. soppresse? Mi sfugge questo passaggio. Il concetto non cambia, la procedura è quella. Se hanno numeri di particella diversi, significa che così sono rappresentati in mappa. Pertanto li deve mantenere come da mappa, verificala chiaramente. Per quello che si è capito, è un'unica unità la tua, identificata da due mappali graffati, per cui è evidente che nel sopprimere l'unità, devi sopprimere il suo identificativo, che è composto da due mappali graffati, questo per dirti che usi il termine, "vanno soppressi entrambi", ma è un unico identificativo, composto da due mappali. Per cui per esempio se la tua unità adesso è identificata da mapp.100 sub.5, graffato al mapp.200 sub.3, la sopprimi e costituisci le due unità una con il mappale 100 con il sub. primo libero e costituisci l'altra mapp.200 con il sub. primo libero. Devi vedere la mappa, se gli identificativi sono corretti. Per quanto mi riguarda, DEVI cambiare anche i sub., non puoi manrenerli, per quanto spiegato sopra, anche se per caso passa, cosa che non penso, non riusciurai più a fare le visure, perchè il sistema trova l'identificativo con due unità, cosa non più possibile . Se esiste l'elaborato, devi aggiornarlo, ma devi aggiornarlo anche se non cambi i sub. (cosa comunque che sconsiglio), perchè l'elenco immobili dell'elaborato, cambia, non si tratta più di un'unica uiu graffata, ma di due unità, per cui, se esite ep., devi comunque aggironarlo. Saluti
Topgun
"bioffa69" ha scritto:
Per quanto mi riguarda, DEVI cambiare anche i sub., non puoi manrenerli, per quanto spiegato sopra, anche se per caso passa, cosa che non penso, non riusciurai più a fare le visure, perchè il sistema trova l'identificativo con due unità, cosa non più possibile . Saluti A me i costituiti subalterni invariati ma distinti, il sistema li trova. Non trova l'unità immobiiare graffata originaria, perchè è stata soppressa. Comunque, per tagliare la testa al toro, Monnyma, può tranquillamente cambiare i subalterni come sostengono Cesko e Bioffa69, sostituendoli con i primi disponibili, con l'aleborato planimetrico che rappresenta entrambe le particelle.
"Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Per quanto mi riguarda, DEVI cambiare anche i sub., non puoi manrenerli, per quanto spiegato sopra, anche se per caso passa, cosa che non penso, non riusciurai più a fare le visure, perchè il sistema trova l'identificativo con due unità, cosa non più possibile . Saluti A me i costituiti subalterni invariati ma distinti, il sistema li trova. Non trova l'unità immobiiare graffata originaria, perchè è stata soppressa. Comunque, per tagliare la testa al toro, Monnyma, può tranquillamente cambiare i subalterni come sostengono Cesko e Bioffa69, sostituendoli con i primi disponibili, con l'aleborato planimetrico che rappresenta entrambe le particelle. Certo che li trova, trova anche quella soppressa, perchè non dovrebbe, ma se si prova a fare una visura, il risultato è questo sotto, e non fa la visura RISULTANO PIU' UNITA' IMMOBILIARI CON LO STESSO IDENTIFICATIVO
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
Voti per Off Topic 10
Ultime guide
