/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Scissione ditta mista
Autore Scissione ditta mista
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 19:37
Salve a tutti,
ho inviato un docfa ma non mi viene protocollato dandomi la causale: "G1538 - INCONGRUENZA FRA LE VARIAZIONI DICHIARATE IN TESTATA E QUELLE INSERITE".
Causale: ampliamento
Documenti pregressi: voltura d'ufficio e variazione con causale frazionamento per trasferimento diritti per scindere la ditta mista.
In pratica, come già saprete, nella variazione di preallineamento (data fittizia 01/01/1990) sopprimo l'unità originaria (100/1 graffata con 200/1) con ditta parte A (100/1) e parte B (200/1) e costituisco le unità 100/2 e 200/2. Con la voltura (data fittizia 02/01/1990) assegno alla particella 100/2 la ditta che era parte A.
Nella variazione per ampliamento sopprimo la 100/2 e costituisco la 300/1 dovendo altresì cambiare l'identificativo.
In file a parte sopprimo per la stessa causale la 200/2 e costituisco la 400/1 e con voltura di preallineamento le assegno la ditta che era parte B.
Ancora due cose:
1 - ho provato a mandare la pratica anche con casuale: "Dichiarazione di porzione di u.i." ma dà lo stesso errore;
2 - questa procedura l'ho trovata sulla guida operativa Docfa 2006. Il problema potrebbe essere la nuova versione delDocfa che non contempla questo caso?
Dove ho sbagliato?
Grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 20:08
Secondo me manca l'atto notarile di divisione. Catastalmente adesso puoi costituire due u.i. cointestate entrambi ai soggetti proprietari.
Se ho capito bene.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 08:42
Francamente non ci ho capito molto, ma se stai trattando due porzioni intestate a ditte diverse devi redigere due docfa, non uno solo.
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 09:36
Se ho capito bene.
Il problema non è l'atto notarile in quanto i soggetti intestatari sono gli stessi, cambiano i diritti di possesso e le quote.
L'unità originaria era la 100/1 graffata con 200/1 con ditta Tizio prop. 1/2 parte A, Caio prop. 1/2 parte A, Tizio prop. 1/4 parte B, Caio prop. 3/4 parte B (la parte A corrisponde al 100/1 mentre la parte B è la 200/1, come da ditta catastale per le prticelle 100 e 200 a catasto terreni prima del Tipo Mappale).
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 09:39
infatti ho predisposto due file:
I: variazione per ampliamento dell'unità 100/2 che diventerà 300/1, in cui sopprimo con variazione di preallineamento l'unità originaria e costituisco due unità, 100/2 e 200/2, e con la voltura di preallineamento assegno all'unità 100/2 la ditta che era parte A.
II: variazione per ampliamento dell'unità 200/2 che diventerà 400/1 e con la voltura di preallineamento assegno all'unità 200/2 la ditta che era parte B.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 11:23
Dove ho sbagliato?
Non puoi mescolare la feijoa con la noce di cocco: le particelle 100 e 200 hanno intestazioni diverse!
Chiedi il preallineamento direttamente all'Ufficio e successivamente procedi con le distinte Denuncie di Variazione.
Saluti 8)
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 12:48
salve!
Jema ora, a noi di poco comprendonio, ci tradurrà in italiano il vocabolo che ha usato:
[quote] feijoa [/quote]
per il resto lo quoto!
ringrazio
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 15:49
[quote] feijoa
[/quote]
www.agraria.org/coltivazioniarboree/feij...
Saluti by jema 8)
euclide
28 Novembre 2007
Chivasso
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 11:05
marce, ho lo stesso identico tuo problema, hai risolto in qualche modo?
come si può procedere facendo solo il preallineamento come detto da jema?
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 17:04
"jema" ha scritto:
Dove ho sbagliato?
Saluti 8)
Sarai anche un Guru ma ti consiglio di pensare prima di scrivere.
Che preaalineamento posso chiedere se la 100/1 è graffata con la 200/1. Trattasi di ditta mista.
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 17:08
Sotto consiglio di un tecnico dell'A.d.T. ho provveduto con una variazione a sopprimere l'unità originaria e ne ho costituite due unite di fatto ai fini fiscali.
Successivamente alla registrazione della variazione ho presentato una voltura di preallineamento - Rettifica Intestazione all'attualità - con causale "scissione ditta mista" assegnando a ogni singola unità la corrispondente ditta e tutto si è sistemato.
euclide
28 Novembre 2007
Chivasso
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 15:01
pensavo anch'io di fare così, anche perchè, nella guida del buon vecchio docfa 3.0, era specificato, nel ns.caso di:
- sopprimere la u.i. graffata e costituirne 2 in cat. F/4
- variazione delle u.i. create in file distinti aggiungendo nei doc. pregressi la voltura d'ufficio per scindere la ditta mista
se poi si procede con un preallineamento e poi alle variazioni meglio ancora
saluti[/quote]
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 15:06
[/quote]
Facendo come dice la guida sister bloccava l'invio, la pratica non veniva neanche protocollata, almeno a me è capitato così.
Invece facendo la variazione e in seguito il preallineamento mi è andato tutto liscio
euclide
28 Novembre 2007
Chivasso
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 14:54
il tecnico dell'Agenzia mi ha detto che facendo la pratica come spiegato sul libro del 2006 è corretto ma non si può presentare con il telematico.
Infatti presentandola a mano è amdato tutto a buon fine, speriamo che sister corregga l'errore
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2012 alle ore 19:03
mi trovo nella stessa situazione:
-f 100 plla 100 sub 1 graffato con f100 plla 101 sub1
intestazione:
tizio prop 1/4 plla 100 sub 1
caio prop 3/4 plla 100 sub 1
tizio prop 1/2 plla 101 sub 1
caio prop 172 plla 101 sub 1.
Da come ho capito dalle vostre discussioni, devo procedere con docfa in variazione dove sopprimo l'unita' graffata e costituisco 2 nuove unita' con nuovi sub con parte tratteggiata e continua (dichiarazione di porzioni di u.i.u.) con la solita dicitura in relazione tecnica ripetuta due volte (una per l'unità plla 100 e una per la partic. 101) .....
ora non riesco a capire come procedere con l'intestazione della ditta (scissione della ditta mista)....mi potreste aiutare?
Studio Tecnico Guerra
