/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / schede variazione catastale
Autore schede variazione catastale
ftarca
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2010 alle ore 10:52
Buongiorno, non sono molto esperta di docfa quindi volevo chiedere alcuni chiarimenti.
devo fare una variazione catastale causa diversa disposizione degli spazi interni.
attualmente il mio sub è composto da 2 schede, una del piano terra e una del piano 2°...
le mie variazione cono solo al piano 2°, basta quindi solo presentare la scheda aggiornata del piano 2° o devo riproporre anche quella del piano terra anche se non è cambiata?
in tutte le mie schede deve comparire il contorno dell'intero fabbricato?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2010 alle ore 13:14
GRAZIE
? ? spiegati
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 12:39
provo ad interpretare....
Se il tuo sub è stato redatto su due schede separate devi comunque, per variarlo, ripresentarle entrambe in modo che sia chiara la consistenza del subalterno.
STONEX
