/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Saggio fruttuosità
Autore Saggio fruttuosità
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 20:37
Non me ne vogliate ma, dopo essermi letto gli Strumenti Docfa, non sono riuascito a trovare il metodo di calcolo del SAGGIO DI FRUTTUOSITA' "r" da utilizzarsi nell'attribuzione della rendita di un immobile da censire in D1.
Sapete aiutarmi?
Grazie, Francesco
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 23:11
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 09:40
"ambrosi_gianluca" ha scritto:
http://xoomer.alice.it/docfalivorno/DeE%20QUADRO%20H.htm
Grazie collega! :wink:
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 11:20
Ancora dubbi!
Dal Docfario ho visto che bisogna indicare con numero o lettera gli elementi che costituiscono l'immobile. Nel mio caso:
A) Locale principale
B) Parcheggi
C) Piazzale
D) Rampa di accesso
e bisogna fare (ovviamente) una planimetria con l'indicazione grafica di tale suddivisione.
Ora mi chiedo se tale planimetria la devo caricare all'interno del Docfa (se si in che modo?) oppure se la devo semplicemente allegare alla pratica cartacea.
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 13:32
"francescox" ha scritto:
Ancora dubbi!
B) Parcheggi
C) Piazzale
D) Rampa di accesso
guarda che nei dati generali ti deve comparire n.°1 planimetrie e n.°1 elaborato planimetrico se no hai sbagliato qualche cosa .
la devi caricare negli elaborati grafici solo che poi non fai i poligoni in quanto le descrivi nel quadro H .
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 15:28
In caso di categoria speciale è prevista la possibilità di redigere una planimetria generale in scala più piccola dove si rappresenta l'intero compendio immobiliare con a margine una legenda (Fabbricato A - Opificio, fabbricato B - cabina elettrica, etc).
Poi puoi fare distinte planimetrie indicando sulla planimetria "fabbricato rappresentato nella planimetria generale con la lettera A, etc).
Questa lettera puoi poi inserirla nel modello 2N parte seconda
Gianni
