/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ripresentazione docfa telematico sospeso
Autore ripresentazione docfa telematico sospeso
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:30
mi hanno sospeso un docfa inviato in modalità telematica, vorrei sapere qual'è la procedura per ripresentarlo sempre in modalità telematica,
nel SISTER, nel campo identificativo della pratica va messo il codice invio precedente o il numero di protocollo del docfa?!?!?
nel tipo di pagamento va selezionato esente?!?!
qualcuno mi può illustrare la procedura da seguire
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 14:03
sospeso.... o respinto?
se il docfa è stato respinto ti dovrebbero anche aver riaddebitato i soldi sul tuo deposito. lo sistemi e lo puoi inviare di nuovo anche con lo stesso nome.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 15:59
o viene approvato o viene respinto, non esistono sospensioni
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 16:47
..lo stato della pratica è: Elaborato ufficio - non registrato
e i soldi li hanno riaddebitati sul mio deposito, quindi dopo aver corretto il docfa lo ripresento normalmente...
..adesso ci riprovo..
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 18:14
interessante la voce "non registrato"
a me risultano o registrati o respinti
confermi il "non registrato"?
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 18:39
Non registrato vuol dire che la pratica contiene errori generici (titolarità non presente in banca dati ecc...) ma il docfa è corretto solo che non lo possono registrare... per lo meno all'Adt di Firenze mi hanno spiegato così..
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:02
Salve. Ho inviato anch'io un docfa telematico, che dopo 2 gg ho visto essere nello stato pratica: ELABORATO UFFICIO - NON REGISTRATO.
Ho anche telefonato e sono riuscito a parlare proprio con il tecnico che ha esaminato la mia pratica: non ha saputo darmi risposta!
Pare che sia un problema di sistema, dovuto a ditte non identiche, ma ovviamente ho stra-ricontrollato.......
Vi è mai capitato???
Grazie!
Grifis
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 16:22
Grazie!
Ciao, mi è capitato tempo fa qualcosa del genere...preciso che nel mio caso l'errore stava nello stradario....ovvero il docfa era stato approvato, ma non era stato registrato in quanto il sistema dava errore nella registrazione della pratica, proprio a causa della strada....Telefonando all'ADT di competenza, mi è stato risposto di aggiornare lo stradario....tuttavia esso era già aggiornato....Ho risolto immettendo manualmente la Via/Strada/Piazza e spiegando il tutto in relazione tecnica.
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 19:44
Grazie Grifis.
Proverò anch'io ad inserire l'indirizzo manualmente.
Non so perchè, ma credo che sia la soluzione giusta anche per me.
Lunedì lo verificherò e ti farò sapere...
Grazie per la disponibilità!
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2012 alle ore 13:27
Ciao Grifis!
Stamattina mi hanno registrato il docfa!!!!!
Ho fatto come mi hai suggerito ed è andato tutto a buon fine!!!!!
Finalmente!!!
GRAZIE MILLE DAVVERO. Saluti e buon lavoro1
perox
06 Gennaio 2012
Roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2013 alle ore 11:57
Confermo, è capitato a me stamane per la prima volta, l'esito è stato non registrato - motivazione errore generico sulle intestazioni.
Nello specifico si trattava della costituzione di un lastrico solare come unità afferente nella quale ho dichiarato la ditta già in atti al c.e.u., riportando i dati catastali del fabbricato.
Mentre altri docfa non andati a buon fine in precedenza hanno sempre riportato lo stato respinto.
