/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rilievo
Autore rilievo
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 17:40
in un rilievo topografico l'angolo minimo tra due stazioni tacheometriche di quanto deve essere?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 18:16
In un rilievo celerimentico, una stazione rispetto ad un'altra può essere posizionata in qualsiasi posto, angolo o distanza.
Spiega meglio il tuo problema.
bye
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2006 alle ore 11:49
bye
se io dalla stazione 100 apro sulla stazione 200,qual'e' l'angolo minimo che posso aprire la stazione 300?circolare n. 2/88--
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2006 alle ore 11:55
Non c'è nessun angolo minimo
bye
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2006 alle ore 12:15
bye
non voglio insistere.secdondo me,l'angolo minimo e' di 30 gradi...
Luberto77
22 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2006 alle ore 14:27
Ciao credo avendo un pò di topografia in testa che un rilievo debba avere un suo schema abbastanza regolare di poligonale che non debba avere angoli troppo piccoli (acuti?) per evitare problemi sia in fase di rilievo per esempio con errori di qualsiasi tipo accidentali grossolani ecc che in un angolo piccolo incidono di più che in un angolo grande, e anche in fase di restituzione con sforamento delle tolleranze angolari e lineari di poligonale, e soprattutto da non utilizzare come stazioni di orientamento sempre per lo stesso motivo (errori in angoli piccoli incidono molto...)
Spero di essere stato sintetico ma chiaro, non penso si qualcosa scritto in qualche circolare catastale ma una regola del buon rilievo dettata dalla topografia.
Poi purtroppo succedono casi particolari in cui si deve fare di necessità virtù, come ad es. triangolarsi angolarmente un fiduciale.
