/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / riduzione BCNC e costituzione F/1
Autore riduzione BCNC e costituzione F/1
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2022 alle ore 20:41
Salve mi trovo in questa situazione HO UN BCNC di 200 mq.
I due proprietari che hanno una un immobiliare ciascuna collegato a questa BCNC hanno deciso di ridurre il BCNC (50 mq.) e creare 3 AREE URBANE ( ciscuno da mq. 50) da attribuirsi successivamente con un atto notarile ESCLUSIVE.
Nello specifico c'è un ampliamento di un fabbricato limitrofo di proprietà di un solo proprietario realizzato su una parte del BCNC ( mq. 50) . Il dubbio che ho è :
1) sopprimo il BCNC e costituisco altro BCNC più piccolo e costituisco e 3 F/1 oppure
2) sopprimo il BCNC e costituisco altro BCNC più piccolo + ALTRE 2 F/1 e la parte occupata dall'ampliamneto conviene farlo diventare UNA PARTICELLA autonoma ai TERRENI attribuendogli addirittura un IDENTIFICATIVO.
Non so se sono stato chiaro nella esposizione del dubbio/quesito
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2022 alle ore 23:49
Se alleghi un disegno sarebbe tutto più chiaro
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2022 alle ore 07:29
Cerco di interpretare, perché come dice Stefano, non è il massimo della chiarezza, quindi interpreto:
"LP" ha scritto:
... HO UN BCNC di 200 mq.
I due proprietari che hanno una un immobiliare ciascuna collegato a questa BCNC hanno deciso di ridurre il BCNC (50 mq.).... che è .... ampliamento di un fabbricato limitrofo di proprietà di un solo proprietario realizzato su una parte del BCNC ...) .
e creare 3 AREE URBANE .... da attribuirsi successivamente con un atto notarile ESCLUSIVE.
1) ......
2) sopprimo il BCNC e costituisco ALTRE 2 F/1 di mq 75 da attribuire a ciascun proprietario e UNA che è la parte occupata dall'ampliamento di 50 mq di uno dei due proprietari ...
Se ho compreso bene come modificato sopra, la risposta è indicata nel punto 2.
Sennò per dividere equamente la superficie farei tre porzioni una di mq 100 da assegnare ad un proprietario e due di mq 50 da attribuire al secondo che ha già occupato una porzione di area.
Atrimenti dicci come é effettivamente quello che dovresti realizzare.
Cordialità
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2022 alle ore 18:02
Buonasera, in effetti la realtà è un pochino più complessa ... provero a inserire un'immagine cosa non sempre semplice da fare e una volta inserita cercherò di spiegare meglio la situazione .
live.staticflickr.com/65535/52125919052_...
live.staticflickr.com/65535/52126989551_...
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2022 alle ore 19:28
Ora se riuscite a vedere la foto ... quello che vorrei fare, al fine di agevolare i miei clienti è :
1) ridurre il BCNC particella 297 e creare un nuovo BCNC Ridotto e 4 aree urbane F/1 ...
di queste 4 aree urbane una diventerà CORTE ESCLUSIVA dell'appartamento al piano terra gia in ditta "B"
una diventerà la corte esclusiva dell'appartamento al piano primo ancora in ditta "A" che sarà donata a "C"
una sara la corte esclusiva della particella 332 ancora in ditta "A" ma che sarà donata a "B"
ed infine su questa ultima area urbana difatti è stato gia fatto un ampliamento del fabbricato ancora censito ai terreni con il numeo 409 .
Quindi fare passare la particella ai terreni con il piccolo corpo di fabbrica al CATASTO FABBRICATI con la ditta corrispondente ad "A"
La particella 409 è in ditta "A" mentre l'ampliamento derivante dalla riduzione del BCNC originario avrà ditta "A" e "B" per 1/2 ....
Poichè le ditte non corrispondono potrei portarle unitè di fatto e CON UN SOLO PASSAGGIO dal Notaio si potra procedere alla donazione di quello che ha "A" sia a "B" che a "C"
e poi una volta fatta la donazione si potrebbe unificare il tutto a "C"
Ecco allora il problema di come trattare l'area urbana su cui c'è stato l'ampliamento difatti della ex particella 409, per evitare di andare più volte dal Notaio e fare più atti notarili .
Mi rendo conto che è difficile spiegare ma questa è la situazione, aspetto VS consigli.
P.S.
"A" è genitore di "B" e "C"
"B" e "C" sono sorelle
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2022 alle ore 22:36
Le immagini inserite hanno una risoluzione che non permette di visionare bene il disegno.
Cordiali saluti
