/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Richiesta collaborazione catastale
ATTENZIONE, l'argomento in questione è stato impostato a sola lettura per diversi motivi (chiaro esaurimento dell'oggetto, risposte sufficientemente esaustive, ecc..), non sarà più possibile aggiungere ulteriori risposte
Autore Richiesta collaborazione catastale
Antonioerrico52
05 Dicembre 2023 alle ore 16:28
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2023 alle ore 16:37
Sono un architetto che fa normalmente pratiche DOCFA relative a variazioni catastali, divisioni ed argomenti relativi. Ora mi hanno richiesto una situazione complessa di trasformazione di bnc in giardini esclusivi da graffare a due appartamenti in una costruzione A7 di tre famiglie diverse. Cerco un collaboratore più introdotto di me per portare a casa il risultato.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2023 alle ore 16:53
Praticamente hai un bcnc, giardino, comune a più unità, in carico a ditte diverse.
Per cui devi sopprimere il bcnc, con DOCFA var (oppure lo vari x RIDEFINIZIONE DI BCNC, se una porzione rimane comune)
Con DCOFA NC, costituisci le aree urbane F/1, per unità afferente derivata da stralcio di bcnc, intestandole in quota a tutti gli aventi diritto, che sono tutti i proprietai delle unità. (SPECIFICA CHE LE AREE RSTERANNO CORRELATE AL LOTTO)
Poi vanno tutti dal Notaio, per compravendita, dove le aree urbana verranno attribuite ai soggetti prop. delle aitazioni (con le stesse quote e diritti).
Fatto questo, procedi alla fusione delle aree urbane con le abitazioni.
Antonioerrico52
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2023 alle ore 21:32
Grazie, adesso ci provo e vedo se ci riesco
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2023 alle ore 21:53
Sperando che conosca le circolari attinenti il suo caso, non sono semplici Docfa!
Antonioerrico52
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2023 alle ore 04:38
Si tratta di DOCFA concatenati. La mia difficoltà è l' ordine che devo seguire. Grazie del supporto
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2023 alle ore 10:13
non è solo il discorso del DOCFA concatenato, bisogna fare attenzione nell'inserimento dell'annotazione della riserva.
Comunque provaci e facci sapere come è andata.
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2023 alle ore 11:22
C i sono due scuole di pensiero:
una che gradisce l'apposizione di riserva
una che gradisce la dicitura "ditta provvisoria ecc." senza riserva.
Se è previsto un atto notarile a breve di solito si preferisce la seconda, ma UTE a volte ragiona in base alla provincia.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2023 alle ore 17:40
Io non gradisco nessuna delle due e inserisco i soggetti avente diritto per quote millesimali oppure proporzionali alla consistenza delle unità immobiliari esclusive aventi diritto, a seconda di come indicato nei titoli di provenienza.
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2023 alle ore 21:34
Quindi praticamente stai dicendo che nel Quadro 'I' del Docfa (Titolo e Natura del possesso o godimento) oltre la quota di possesso non scrivi la dizione: Quote provvisorie da definire con atto legale ?
E magari l'Ufficio ti registra anche la pratica?
Giusto?
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2023 alle ore 23:46
...inserisco i soggetti avente diritto ... proporzionali alla consistenza delle unità immobiliari esclusive aventi diritto, a seconda di come indicato nei titoli di provenienza.
Non si capisce. Attribuiresti le quote di proprietà sulla base delle consistenze catastali ?
Senza mettere la dicitura delle quote provvisorie da definire... ?
E senza avvertire di farsele poi ricalcolare per bene ?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2023 alle ore 10:01
A parte il fatto che il Notaio rogante futuro potrebbe contestare l'immissione della dicitura "quote provvisorie da definire con atto legale", perchè giuridicamente non significano niente in merito al "peso" della proprietà del bene. E' successo.
Il solo motivo per il quale è ammessa obbligatoriamente l'annotazione suddetta in visura è quella indicata nel punto 4 della circolare 15232/2002
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2023 alle ore 10:38
Stai proprio fuori binario
Senza offendere, ma abbi pazienza, ti sei andato a leggere la Nota prot. 23646/2013 (Punto 3.3. dell'Allegato alla Nota prot. 23646 del 12.06.2013)??
E' la norma/Ufficio che ti impone di inserire la dicitura: Quote provvisorie da definire con atto legale, pena il Respingimento del DOCFA
Ascolta i consigli e non scrivere cavolate tanto per!
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2023 alle ore 10:56
Se nel fabbricato non sono già esistenti i millesimi di proprietà, è obbligatorio riportare la dicitura Quote provvisorie da definire con atto legale, se non si procede in questo modo, la mia Agenzia, rigetta la pratica.
Poi sappiamo che ogni Agenzia ha usi e costumi.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2023 alle ore 11:14
Infatti così deve essere.....
Ai fini dell’iscrizione in catasto di beni immobili come BCC gli stessi devono essere menzionati come tali nel regolamento di condominio (registrato e trascritto presso i competenti Uffici dell’Agenzia), con proprietà ripartita fra tutti i condomini secondo i diritti vantati sull’area o sulla superficie della particella su cui sorge l’edificio. Nella dichiarazione in catasto di detti beni immobili è evidenziata sia la loro peculiarità di beni comuni censibili, sia la connessione con le unità immobiliari a cui sono asserviti.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2023 alle ore 14:48
Senza offendere, ma abbi pazienza, ti sei andato a leggere la Nota prot. 23646/2013(Punto 3.3. dell'Allegato alla Nota prot. 23646 del 12.06.2013)??
Cesko
Non dire sciocchezze o strafalcioni come tuo solito e ascolta i consigli da chi ne sa più di te.
Nel frattempo leggiti la normativa e capiscila anche.
Gli uffici provinciali sbagliano a obbligare di apporre l'annotazione quando non ci vuole.
Rivolgiti ad un tecnico serio ed esperto prima di andare a far danni, oppure cambia mestiere perchè non è il tuo campo questo. Sei giovane quindi sei ancora in tempo.
