/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rettifica Voltura di un Decreto di Trasferimento
Argomento: Rettifica Voltura di un Decreto di Trasferimento
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:14
presupposto che ho copia della trascrizione del decreto di trasferimento e che questi è corretto.
essendo pero' in visura errata l'intestazione, rispetto alla trascrizione, posso con una semplice
voltura di rettifica con voltura 1.1 rettificare il tutto o, trattandosi di atti giudiziari, devo procedere diversamente ?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:18
la voltura c'è, è fatta in maniera errata rispetto a quanto dettato dal decreto e dalla sua trascrizione.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:24
Ma la voltura non era automatica e richiesta insieme alla trascrizione ?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:29
dalla visura si evince che la voltura non era automatica, anche se è stato presentato un modello unico che, se non vado errato, prevede sia la trascrizione che la voltura in automatico.
nelle annotazioni della visura viene specificato altresì "passaggi intermedi da esaminare"
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:37
Quoto EALFIN !
In questi casi è sicuramente vantaggioso usufruire del servizio messoci a disposizione con il CONTACT CENTER.
Proprio ieri ho avuto la risposta favorevole per rettificare una intestazione errata simile a quella citata da divad81 !
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:44
Non è così.
La voltura in trascrizione può essere richiesta oppure no. E' facoltà del richiedente. Se la si richiede vanno pagati i tributi al momento della trascrizione, altrimenti la fa il richiedente entro trenta giorni dalla avvenuta trascrizione.
L'ufficio non può avere evaso la voltura di sua iniziativa senza che nessuno gliel'abbia richiesto.
Probabilmente l'ufficio ha inserito un altra voltura precedente che non riguarda il trasferimento giudiziario.
Cerca di accertarti che cosa sia successo, andando a parlare con il funzionario addetto all'inserimento delle volture dell'Agenzia.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 09:45
divad81, o CONTACT CENTER, o istanza, vedrai che risolvi.
La dicitura "passaggi intermedi da esaminare" risulta quando non è ben chiara la storia dell'intestazione attuale, non preoccuparti per questo, concentrati su quanto riporta il decreto con la trascrizione e poi procedi con una delle due opzioni di cui sopra.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 10:03
Stefano,
Divad81 chiedeva se poteva presentare una voltura di rettifica.
Vuol dire che la voltura presentata a suo tempo in manuale egli sostiene sia errata.
L'istanza (il CONTACT CENTER cosa é ?) può essere evasa solo se l'errore di cui si richiede la correzione in atti di visura è imputabile all'ufficio, oppure per inserire in preallineamento un documento presentato giustamente ma mai trattato dall'ufficio.
Che poi uno voglia fare un tentativo, non costa nulla.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 10:08
"geoalfa" ha scritto:
Quoto EALFIN !
il contact center non rettifica soltanto gli errori di trascrizione commessi dal catasto ?
io non penso che l'errore sia stato commesso dall'impiegato catastale, al contrario.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 11:52
Ripeto, ho fatto una pratica con il Contact Center su un caso molto simile al tuo e citando i dati corretti dell'atto ho inviato la richiesta che, in 14 giorni, mi è stata evasa ed approvata.
Perchè non provare a compliare da denuncia?
Al massimo perderai 14 giorni di tempo, ma ti risponderanno il perché non hanno accettato la tua richiesta, evitandoti di arrampicare sugli specchi!
Prova
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 12:37
Scusa, Geoalfa, potresti descrivere il tuo caso ?
Magari divad81 riconosce la similitudine con la tua esperienza ed ha la possibilità di risolvere.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 14:39
presentando una trascrizione con modello unico si opta per la voltura automatica.
la procedura della voltura automatica prevede un confronto tra i dati contenuti nella nota di trascrizione e quelli contenuti in base informativa al catasto.
in caso di discordanza tra gli intestatari e/o altri diritti presenti tra la nota di trascrizione e la base informativa del catasto il catasto puo' procedere comunque alla voltura ( ad esempio ignorando un soggetto che è presente solo in base informativa e non nella nota di trascrizione) e inserendo la dicitura-annotazione: passaggi da esaminare.
credo sia il mio caso. chi ha presentanto la trascrizione deve aver errato qualcosa nella nota di trascrizione.
il catasto ha volturato, e non trovando un soggetto nella nota di trascrizione, che invece era presente in base informativa, ha ( come leggo si fa in questi casi) automaticamente scartato il soggetto non trovato nella nota di trascrizione.
quindi adesso la domanda è soltanto se con una voltura rettificativa posso rettificare questo errore o meno.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 15:37
Questo link ti permette di scaricare un pdf con le istruzioni per evadere una voltura automatica e le problematiche che possono esserci.
QUI
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2015 alle ore 15:38
si grazie. ho trovato qualcosa di simile.
vi aggiorno
