/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rettifica elaborato planimetrico
Autore rettifica elaborato planimetrico
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 13:15
salve a tutti. ho bisogno di una informazione.
io ho eseguito un docfa per divisione di un appartamento e nello stesso ho dovuto redigere l'elaborato planimetrico. nella redazione dell'elab.plan. ho commesso un errore, ho invertito un numero.
adesso vi chiedo gentilmente come posso fare per risolere o sistemare l'errore commesso?
Bisogna fare un altro docfa? e se si come devo indicare in causale?.
Attendo risposta. Grazie in anticipo.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 16:02
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 17:07
scusami ancora, ma mettendo la causale "CORREZIONE ELAB PLANIMETRICO", poi devo ripresentare di nuovo tutte le schede, con nuove poligonazioni delle stesse, oggetto del DOCFA presentato con elaborato planimetrico errato?
grazie. Saluti.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 17:22
Non hai un bcnc da variare? Se sì, varialo e allega solamente il nuovo EP e l'elenco subalterni. Il tutto esente da costi.
Le planimetrie non devi ripresentarle, a patto che siano corrette.
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 17:30
no!!! purtroppo non ho nessun BCNC da variare. ti ringrazio. non so come fare ............ :cry:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 18:19
Non hai neanche un bene comune?
Non devi modificarlo fisicamente, la variazione sarebbe fittizia, nel senso che lo metti come variato ma non lo modifichi di fatto, solo per far "girare" il programma. In cosa consiste l'errore di preciso?
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 22:37
Si è vero forse è così. Comunque il problema è che ho errato ad indicare un numero di sub. in uno degli appartamenti costituenti l'edificio.
comunque proverò a fare come mi hai detto tu.
grazie per le preziose informazioni. saluti. angelo.
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 10:09
ho eseguito il docfa come mi avevi detto con la causale : "CORREZIONE ELABORATO PLANIMETRICO", ma il catasto di Napoli mi ha risposto che la causale è errata e bisogna sotituirla con: "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA", inoltre mi hanno chiesto di relazionare in merito.
se puoi aiutarmi.
grazie.
un saluto.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 10:11
come causale scrivi quella suggerita dall'ufficio ed in relazione scrivi il perche' la stai facendo (gli spieghi l'errore dell'elab precedente).
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 12:13
grazie per le preziosi informazioni.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 17:19
Salve a tutti......mi agganci a questa discussione.....
Stavo preparando un docfa per variazione toponomastica quando mi viene la brillante idea di vedere il piano rappresentanto nell elaborato planimetrico.....erntro in sister.....digito tutti i riferimento catastali....attendo e vedo che il file è pronto e lo scarico.....
non puo esserre.....forse ho digitato male i dati
.....allora riprovo.....ri inserisco tutti i dati inoltro....e ancora!!!
Che cosa trovo?!?!al posto dell'elaborato planimetrico ho una bella planiemtrica catastale....!!!
bella scoperta!!!!!!!
che dire.....ora cosa devo fare....devo contattare l "tecnico che ha predisposto" la pratica docfa....devo avvisare il catasto.....devo essere "menefreghista"!!!!scherzo!!!
ora mi faro una bella passeggiata in capitale per trovare la soluzione!
un saluto a Tutti!!!!
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 17:01
Mi accodo:
Presento un docfa per variarione, sopprimo i sub e costituisco i nuovi ma sbaglio la numerazione: 6 - 8 - 9 al posto di 6 - 7 e 8. Viene registrato e il tecnico non si accorge dell'errore. L'elaborato planimetrico è l'unico corretto in quanto riporta i numeri 6 - 7 e 8.
Secondo voi posso solo correggere l'elaborato planimetrico inserendo il sub 8 e 9??
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 17:13
SI
Devi obbligatoriamente correggere l'elaborato altrimenti non c'è allineamento di dati fra l'elaborato stesso e l'elenco immobili della visura.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 17:33
... e il fatto che ho saltato il sub 7 crea qualche problema??? non ho rispettato l'ordine numerico, quindi in banca dati resteranno 6 - 8 e 9, il 7 non esiste. Grazie
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 17:38
Lo userai la prossima volta.
