/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / RECUPERO DI SOTTOTETTO
Autore RECUPERO DI SOTTOTETTO
aGB
02 Marzo 2018 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2020 alle ore 16:49
Buongiorno a tutti!
Ho un quesito:
In un'unità immobiliare accatastata come A2 e suddivisa su due piani (piano quinto vani principali e piano sesto vano soffitta con altezza 2,00 m.) è stato recuperato il sottotetto (soffitta) e trasformato in vani principali con altezza interna 2,40 m. il tutto sempre mantenendo un'unica u.i.u.
La mia domanda è la causale per il Docfa. Ampliamento con modifica distribuzione interna? Ampliamento? Ristrutturazione?
Grazie a tutti!
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2020 alle ore 18:18
Se il sottotetto era già censito, si tratta di variazione per VSI
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2020 alle ore 16:55
Se i locali soffitta di pertinenza di un'unica unità immobiliare vengono trasformati in locali abitativi della stessa unità immobiliare la causale diversa distribuzione spazi interni va affiancata a quella di ristrutturazione.
Pertanto va cambiato anche il numero di subalterno.
Così tanti anni fa mi hanno costretto di fare in Catasto per un caso simile e così ho sempre fatto in seguito senza problemi.
In sostanza la diversa distribuzione spazi interni semplice dovrebbe, in genere, riguardare la semplice distribuzione interna senza variazione della superficie catastale mentre nel tuo caso varia anche la superficie catastale per cui si ha anche una ristrutturazione in quanto da locali accessori indiretti si passa a locali principali e a locali accessori diretti.
aGB
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2020 alle ore 11:48
Grazie a tutti per le risposte e... speriamo bene!
