Rappresentazione contorno fabbricato |
zerouno
08 Settembre 2014 alle ore 17:32
Buonasera a tutti. Devo presentare un docfa x variazioni interne in assenza di ep. Il problema è la rappresentazione del confine del fabbricato che non posso conoscere non potendo avere a disposizione la planimetria dell'altra unità presente al piano. Mi hanno consigliato di riportare i limiti della particella (nella quale ricade un altro fabbricato oltre al mio) ma a naso non mi sembra corretto. Grazie a chi risponderà.
Giuseppe329
Roma
Credo che ti puoi limitare a rappresentare il vano scala comune con gli ingressi delle altre uiu, non penso ti creino grandi problemi, almeno qui da me è così
"zerouno" ha scritto: Buonasera a tutti. Devo presentare un docfa x variazioni interne in assenza di ep. Il problema è la rappresentazione del confine del fabbricato che non posso conoscere non potendo avere a disposizione la planimetria dell'altra unità presente al piano. Mi hanno consigliato di riportare i limiti della particella (nella quale ricade un altro fabbricato oltre al mio) ma a naso non mi sembra corretto. Grazie a chi risponderà. Invece direi di si, in assenza di EP devi rappresentare la particella intera con i mappali confinanti. Saluti
Giuseppe329
Roma
"bioffa69" ha scritto: "zerouno" ha scritto: Buonasera a tutti. Devo presentare un docfa x variazioni interne in assenza di ep. Il problema è la rappresentazione del confine del fabbricato che non posso conoscere non potendo avere a disposizione la planimetria dell'altra unità presente al piano. Mi hanno consigliato di riportare i limiti della particella (nella quale ricade un altro fabbricato oltre al mio) ma a naso non mi sembra corretto. Grazie a chi risponderà. Invece direi di si, in assenza di EP devi rappresentare la particella intera con i mappali confinanti. Saluti quello che dici è corretto, ma è altrettanto vero che varia da agenzia ad agenzia, qui a Roma ci sono zone popolari con palazzine lunghe anche 100 mt come le rappresento? come al solito agenzia che vai usanza che trovi
Se mi capitano cose del genere predispongo due planimetrie per la stessa uiu, una con l'unità e l'altra in scala 500 o 1000, con il lotto, adesso non ricordo la normativa ma è obbligatorio. Saluti
Ultime news
