Rampa in acciaio per disabili |
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
Ciao forum, domanda velocissima: ho una u.i.u Foglio 10 P.lla 20 sub 30 (negozio) graffata al Foglio 10 P.lla 22 (piccolo cortile con recinzione) che si trova adiacente al negozio e funge da entrata/zona parcheggio per i clienti. Il cliente proprietario del sub 30 vuole realizzare una rampa per disabili per faciltare l'ingresso dei diversamente abili nel suo esercizio. La rampa sarà del tipo modulabile in acciaio e sarà realizzata nel mappale 22. Ora vi chiedo: 1) ci sono gli estremi per procedere con una denuncia di accatastamento per aver realizzato questa rampa in acciaio per disabili? Cioè una rampa in acciaio per disabili va accatastata? 2) se si, serve fare il TM? (anche se è una rampa che in teoria è smontabile, essendo in acciaio) Grazie mille ciao
"Boss05" ha scritto: Ciao forum, domanda velocissima: ho una u.i.u Foglio 10 P.lla 20 sub 30 (negozio) graffata al Foglio 10 P.lla 22 (piccolo cortile con recinzione) che si trova adiacente al negozio e funge da entrata/zona parcheggio per i clienti. Il cliente proprietario del sub 30 vuole realizzare una rampa per disabili per faciltare l'ingresso dei diversamente abili nel suo esercizio. La rampa sarà del tipo modulabile in acciaio e sarà realizzata nel mappale 22. Ora vi chiedo: 1) ci sono gli estremi per procedere con una denuncia di accatastamento per aver realizzato questa rampa in acciaio per disabili? Cioè una rampa in acciaio per disabili va accatastata? 2) se si, serve fare il TM? (anche se è una rampa che in teoria è smontabile, essendo in acciaio) Grazie mille ciao Salve Da come la descrivi sembra di più una scala, per persone con ridotte capacità motorie, che una rampa. Poi dici che è comunque mobile e non fissa permanentemente, a mio avviso non devi fare nulla dal punto di vista catastale. Considera anche che detta rampa o scala non deve influire sulla consistenza catastale dell'attuale U.I., altrimenti si potrebbe pensare di censirla. Saluti e buon pranzo
Boss05
ciao Simba64, innanzitutto grazie. In verità è proprio una rampa, con pendenza 8%, non una scala. E' in acciaio con sistemi di sostegno puntiformi, sicchè volendo è possibile rimuoverla facilmente nel giro di 1 ora senza alcuna opera di demolizione di murature o altro. Devo dirti anche che la rampa non è mobile, o meglio, è fissata al terreno per mezzo di puntoni in acciaio, ma è anche totalmente smontabile. In ogni caso non modifica la consistenza catastale della u.i, quindi anche io pensavo di non intervenire dal punto di vista catastale. Però si sa mai, non è da molto che mi sto occupando (per necessità) di accatastamenti, e tante volte ho dei dubbi e quindi chiedo una mano a voi. Grazie, ciao
"Boss05" ha scritto: Ora vi chiedo: 1) ci sono gli estremi per procedere con una denuncia di accatastamento per aver realizzato questa rampa in acciaio per disabili? Cioè una rampa in acciaio per disabili va accatastata? Come affermato da Stefano le rampe, così come le scale aperte, non sono soggette all'aggiornamento della mappa Catasto Terreni. Saluti
...Ho sbagliato, scusate.
Ultimi termini
