/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Quote unita afferenti edificate su aree di corte
Autore Quote unita afferenti edificate su aree di corte
Teus
14 Settembre 2012 alle ore 15:36
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 21:48
Salve ho un dubbio su come sia stato intestato un box edificato su area di corte comune.
ci sono tre proprietari che usufruiscono della corte comune,non dovrebbero avere tutti un terzo di proprietà?
sulla base di che cosa vengono attribuite le quote di proprietà?
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2016 alle ore 18:05
"Teus" ha scritto:
...1) ho un dubbio su :
2) ... tre proprietari che usufruiscono della corte comune, non dovrebbero avere tutti un terzo di proprietà?
3) ... sulla base di che cosa vengono attribuite le quote di proprietà? ...
Mi hanno incuriosito particolarmente i tuoi quesiti, quindi li ho infiocchettati a modo mio per risponderti il più dettagliatamente possibile:
R1) Questo sei tu che dovresti dircelo e, per conoscere la risposta devi risalire all'atto di provenienza, facendo le visure a ritroso e consultando gli atti notarili o comunque di provenienza!
R2) Normalmente in un condominio di tre proprietari è così, ma potrebbe essere anche diverso, perchè usufruire di un dato bene non significa essere proprietario a tutti i costi.
R3) In genere, per diventare proprietario di un bene, occorre aver acquistato con atto notarile, con sentenza, con successione.
E quando lo fanno alcune persone insieme e contemporaneamente, in maniera indivisa ed in parti uguali, la ditta che si andrà a creare conterrà tanti intestatari, quanti sono gli acquirenti e le quote sarànno ripartite in parti uguali fra loro, fatte salve differenti disposizioni che saranno pattuite al momento dell'acquisizione del diritto.
Auguri
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2016 alle ore 18:21
Quoto quanto spiegato da geoalfa, aggiungo solo che se gli atti non specificano esattamente la proprietà comune dell'area su cui insiste il garage, allora le quote vanno determinate con tabella millesimale.
