Quanti vani è considerato questo terrazzo?? |
mpbalsamo
09 Agosto 2006
Salve, stavo affrontando il calcolo dei vani per ogni unità di una palazzina e mi è sorto un dubbio....io so che: ogni vano principale (es. cucina, soggiorno, camera da letto...) vale 1 vano fino a 20mq altrimenti si calcola in base all'eccedenza; ogni accessorio diretto (es. bagno, ripost...) vale 1/3 di vano mentre ogni accessorio indiretto (es. cantine, terrazzi, balconi,soffite..) 1/4 divano giusto????????? nel mio caso mi sono calcolato la superficie dei vari vani da me individuati e ho incontrato in alcuni casi dei terrazzi di pertinenza esclusiva delle unità in questione con superficie intorno ai 55 - 60 - 65 - 75 mq.....dunque un terrazzo del genere per un appartamento o ufficio di 70-80 mq che consistenza ha??? cioè quanti vani viene considerato??? inoltre....già che mi trovo...se ad esempio una cucina è di 29 mq quanti vani devo associargli??? 1 o 2??? o ditemi che criterio adottare... vi ringrazio in anticipo a tutti!!!! Distinti saluti
Marta
02 Settembre 2005
Attenzione ... balconi e terrazzi non sono accessori ... sono pertinenze! E in quanto tali non si considerano nella consistenza se non in ragione di una percentuale, che può essere al max del 10%. Considerando la sup. che dici avere questi terrazzi ... applicherei sicuramente la maggiorazione max del 10% sulla consistenza ottenuta. Per cucine ... devi applicare il calcolo solito: sup. vano - sup. media per quella categoria / sup. media per quella categoria. Marta
I Vani principali hanno dimensioni variabili (Min. / Max) a seconda della Categoria e ubicazione nel territorio della Provincia. Esistono poi gli accessori diretti, indiretti, ect Lascia che sia il programma a fare il calcolo, ... in fondo in fondo DO.C.FA. non è un programma così malvagio. Saluti 8)
mpbalsamo
09 Agosto 2006
ma perchè Docfa fa il calcolo dei vani in automatico??? e...scusandomi ancora...dove posso trovare una normativa che mi regola il calcolo dei vani o mi informa dei vani o consistenze per categorie????
Inserendo i dati al posto giusto ... Per sapere come distinguere Vani principali, Accessori Diretti, ect prova a dare un'occhiata al sito "Docfario" qui a lato (a SX). Il calcolo delle Rendite si basa ancora sul vecchio DPR 1142/49. Comunque ogni AdT dovrebbe aver "codificato" questi parametri, senti la Tua. Saluti :oops:
Marta
02 Settembre 2005
Per reperire istruzioni concordo con Iema ... cioè di chiedere la relativa normativa alla tua AgT. Per classamento automatico invece no ... per esperienza ti dico che sballa spessissimo di anche mezzo vano (il chè è tanto) ... e se impari a farlo manualmente hai solo da vantarti di fare un lavoro preciso ed equo. Marta
mpbalsamo
09 Agosto 2006
ok grazie... ma allora almeno della classe che mi attribuirà ad ogni uiu in automatico mi posso fidare??? perchè altrimenti come posso valutare io la classe???
Marta
02 Settembre 2005
Anche la classe è sempre meglio valutarla prima da sè ... e utilizzare il classamento automatico solo come verifica, giusto se salta all'occhio differenza sostanziali. Ma per la classe magari lui ti sbatte in quella prevista dalla microzona ... cosa di per sè corretta ... se non fosse che magari tu da un elenco immobili ti accorgi che sono tutti metti in una classe più bassa ... e allora è corretto che tu ti attenga alla compazione ... al di là di quello che ti dice il classamento automatico. Anche per le classi e microzone devi ricgiedere alla tua AgT le dispense relative. Marta
Rettifico: non ho detto che bisogna fidarsi ciecamente di quello che risulta dall'elaborazione DO.C.FA., ma solamente di utilizzare al meglio il Software. E' evidente che la Categoria devi impostarla Tu, così come il numero di Vani, Accessori, ect. La stessa Superficie (netta/lorda) deve essere calcolata ed inserita dal Tecnico che compila la Denuncia. Al termine potrai confrontare, in base alla Tua esperienza per immobili simili a quello oggetto di denuncia, se i dati determinati in Automatico sono realistici o meno: ... a volte non lo sono. PS: se non riesci ad avere informazioni attraverso la Tua AdT, prova a contattare il Tuo Collegio. Saluti
Ultime recensioni
