/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Quale causale?
Autore Quale causale?
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:27
Ho un appartamento dove un ripostiglio viene trasformato in camera cosa metto come causale?Ampliamento dato che aumenta la rendita catastale?Grazie in anticipo a qualche anima pia.
barcasalus
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:52
Qualora s'intenda trasformare solo parzialmente la destinazione di locali accessori già di pertineza dell'unità dell'unità immobiliare in vani abitativi, o viceversa, in accessori dell'unità principale, la causale da indicare nel punto 5) - Altre - è la seguente :
- "TRASFORMAZIONE DI LOCALI ACCESSORI IN VANI ABITABILI" ( o viceversa)
L'unità immobiliare mantiene il sub. originale.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 10:03
Grazie del contributo.
geoemmeti
28 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 11:07
Ti faccio una domanda nell'interesse del cliente,
ma serve proprio fare questa variazione?!?!
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 11:16
geoemmeti;
Mi hai anticipato, anche a me è venuta questa curiosità, perche con i tempi che corrono bisogna pensarci due volte prima di prestare il fianco per lievitazioni della rendita.
clausimi
26 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 13:00
Mi chiedo e ti chiedo:
ma il ripostiglio, per divenire camera, possedeva, di già, le caratteristiche fisiche ed igienico sanitarie (normalmente richiamate in tutti i regolamenti edilizi comunali) quali:
- superficie minima di mq. 9;
- finestrature o aperture, che dir si voglia, apribili x aereazione / ventilazione, di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie utile di pavimento;
- altezza utile di ml. 2,70 od inferiore, qualora sia zona montana
Riferimenti derivanti dal D.M. della sanità del 1975 (difficilmente derogabili se non in casi particolari).
Ricorda, inoltre, che non ricorrendo tali presupposti, per tale ambiente, il cambio d'uso, posto in essere successivamente a tale data, è palesemente fuori norma (edilizia), eccezion fatta per le eventuali richieste di sanatoria edilizia (condono).
Verifica anche questi aspetti, di puro ordine normativo-edilizio, cautelandoti, all'occorrenza, nei confronti dei diretti richiedenti, mediante una dichiarazione, da far loro sottoscrivere, quale liberatoria nei tuoi confronti, per la modifica catastale che ti accingi a produrre, dalla quale emerga che trattasi di una esclusiva loro decisione unilaterale, onde fugare buona parte di eventuali ripercussioni negative dovute all'imponderabile.
Sovente dimentichiamo (io per primo) l'aspetto delle Norme Edilizie, che nulla hanno a che fare con la tematica catastale, in quanto quest'ultima è prioritariamente finalizzato a ..... far cassa!!!, per cui accetta, a.... braccia aperte, qualsiasi modifica dello status quo rivedendo la rendita in origine attribuita e nulla più, tralasciando l'aspetto leggittimale che, in più di qualche caso, ha costituito, successivamente, l'oggetto del contendere coinvolgendo anche il rispettivo tecnico.
E' ciò che a te interessa???
Scusami e scusatemi il.... poema!
Un cordiale saluto.
