se come causale indichi ampliamento e' giusto che ti si richieda di cambiare l'identificativo, ( anche il tm sarebbe da citare), a mio avviso il tuo non e' un ampliamento, visto che il fabbricato non e' stato ampliato e che non hai dovuto procedere al tm. io indicherei diversa distribuzione spazi interni e chiusura portico (causale 5 altre Saluti
usulaura
24 Luglio 2013 alle ore 13:35
roma
usulaura
roma
ho solo una perplessità. le due causali sono incompatibili tra loro e se metto solo VSI, come si spiega l'aumento generato dal calcolo della consistenza, superficie catastale e rendita??? credo che quando vedrà VSI e le tre voci cambiate, me lo rigetterà lo stesso....
usulaura
roma
nel quadro F al punto 2, OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE ED AL CLASSAMENTO PROPOSTO, posso spiegare la motivazione, anche se quello che convalido in realtà è quello automatico?
a mio avviso puo' andar bene anche la sola diversa distribuzione spazi interni, spiegare nelle osservazioni, va sempre bene, se poi coincide con il class automatico, tanto meglio. Saluti
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
ciao, la causale è ampliamento. In relazione scrivi che " non viene fornito il tipo mappale in quanto l'ampliamento non modifica la sagoma in mappa del fabbricato, essendo il portico chiuso già correttamente rappresentato. " consulta questo a pag.22 geototus.altervista.org/normativa/2013/v... saluti
Salve Concordo con AMOSTORTO, nella mia ADE-Territorio in caso che l'immobile sia già correttamente inserito in mappa, vogliono una dichiarazione di rispondenza e che il lotto sia censito ad ente urbano (da specificare nella relazione tecnica). Mi viene un dubbio però, ma il portico attuale in mappa è segnato in tratteggio o in linea continua?? Saluti cordiali
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
ciao, per logica , da come ci racconta, la linea del portico dovrebbe essere continua. il portico è tratteggiato (all'interno della sagoma) . presumo. saluti
"usulaura" ha scritto: "ATTENERSI ALLA SOSP. PRECEDENTE E ATTRIBUIRE NUOVO SUB". Allora la mia domanda non era così "peregrina" vuol dire che l'hai inoltratro e ti è stato respinto,..potremmo gentilmente sapere la motivazione di tale respingimento ?? Inoltre dovresti sopprimere e creare nuovo sub, in quanto comunque la consistenza cambia ( e di non poco credo) pertanto ci vuole la continuità storica con il cambio dei sub ... potresti gentilmente sempre, postare con i crismi della praivasi l'estratto di mappa e la piantina docfa ? grazie e buona giornata -
"AMOSTORTO" ha scritto: ciao, la causale è ampliamento. In relazione scrivi che " non viene fornito il tipo mappale in quanto l'ampliamento non modifica la sagoma in mappa del fabbricato, essendo il portico chiuso già correttamente rappresentato. " consulta questo a pag.22 geototus.altervista.org/normativa/2013/v... saluti diciamo che forse e' il punto di vista delle variae agenzie?? a mio avviso a pagina 22 parla di un ampliamento che avviene in sopraelevazione adesso. mentre nel caso in questione non si amplia niente a desso il portico e' gia' parte dell'unita' e cambia destinazione .-"interna".....da noi si ragiona cosi', l'ampliamento non e' corretto per una variazione come sopra espsota. Saluti
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
ciao Bioffa69, come diciamo spesso, non si riesce purtroppo,ancora, ad avere un pensiero omogeneo in tutto il terrirorio nazionale, perchè ci sono ancora usi e costumi di AdT che non si smuovono dalla consuetudine. Non si riesce a voltare pagina insomma. questo per confermare che esistono visioni diverse in ogni AdT. (AdE non ci riesco ancora a chiamarla) volevo essere un pò più preciso con l'autore del post, che ho visto è di Roma. la causale è ampliamento e vsi. devi sopprimere e ricostituire il sub. la relazione è come sopra se non varia l'ingombro del fabbricato in mappa. saluti
Salve Per usulaura: il vecchio portico che è stato chiuso che destinazione ha preso?? Cucina, letto, soggiorno, ripostiglio, cantina, garage, o cos'altro?? O forse è la camera dei salami ?? (scherzo). Poi il portico antico è segnato tratteggiato o in continuo sulla mappa?? Le tue risposte sono doverose per capire se quanto ti è stato risposto sia corretto oppure vada integrato con altre soluzioni. Saluti cordiali
usulaura
roma
intanto, grazie a tutti per l'aiuto. poi, il portico ora è un soggiorno e il suo contorno in mappa è tratteggiato. volevo allegare lo stralcio e il catastale, ma non so come...
"usulaura" ha scritto: intanto, grazie a tutti per l'aiuto. poi, il portico ora è un soggiorno e il suo contorno in mappa è tratteggiato. volevo allegare lo stralcio e il catastale, ma non so come... www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
usulaura
roma
