/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problemi nell'importare la planimetria nel Docfa
Autore problemi nell'importare la planimetria nel Docfa
enricoIV
19 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2008 alle ore 10:23
salve ragazzi ho un problema.
quando vado a prendere la planimetria da autocad, salvata ovviamente in dxf, nel Docfa mi viene rimpicciolita di molto, nonostante la planimetria l'abbia fatta in scala 1:100. come posso fare?
grazie anticipatamente
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2008 alle ore 12:35
Se la dimensione del cartiglio è corretta prova ad esplodere tutte le linee, ed eventualmente usare il comando limiti di autocad per impostare i limiti negli angoli del cartiglio stesso.
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2008 alle ore 15:04
EnricoIV,
prova a seguire le istruzioni contenute nella Faq:
verificando, man mano, eventuali anomalie tra il tuo disegno e le istruzioni.
Ciao, buon lavoro.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2008 alle ore 06:55
dovresti esplodere tutti i blocchi, rendere attivi tutti i piani e cancellare quello che non occorre, pulire il disegno (comando elimina o purge) e portare il disegno alla massima dimensione dello zoom dopodichè importari nuovamente il grafico in docfa. nel calo non dovresti risolvere fatte tutte le operazioni precedenti copia il grafico per intero e lo incolli creando un nuovo disegno che potrai importare nel docfa.
in questo modo ho sempre risolto.
saluti buon lavoro
tonin
