/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBLEMI CON SCANDOCFA
Autore PROBLEMI CON SCANDOCFA
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 18:24
Da qualche giorno ho problemi con Scandocfa, vers. Free, all'avvio del programma non si apre, non mi compare la schermata, vedo solamente l'icona in basso nella barra degli strumenti, se utilizzando il tasto destro del mouse per chiudere mi segna il seguente messaggio di errore:
"Run-time error '91'
Object variable or Whit block variable not set"
C'č per caso qualcuno che ha avuto qualche problema simile oppure č in grado di darmi AIUTO ????
Grazie molto a chiunque possa aiutarmi !!!!
alessio3690
22 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2011 alle ore 16:41
ho lo stesso identico problema...come posso risolvere? ho provato a disintallare un' infinitą di volte, provato anche a pulire il registo dopo la disinstallazione, ma niente...rimane solo l' icona e nello schermo non compare niente.. spero che qualcuno possa aiutarmi...grazie in anticipo
