problemi con particelle graffate |
Gameover
09 Maggio 2008
Salve Colleghi mi trovo a dover espletare una pratica sulla quale avrei qualche dubbio. Vengo al dunque: Ho ampliato con TM un fabbricato. Ora devo redigere il docfa per ampliamento. Questo fabbr. oggetto del mio ampliamento al NCEU risulta graffato con un'altra particella, dalla visura mi trovo i seguenti dati: foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 3 3 - 909 nella pratica docfa devo predisporre 1 unità in soppressione e 2 in costituzione perchè la parte ampliata è composta da 2 unità di cui una da accorpare all'esistente e l'altra a parte. Il mio dubbio è quando indico il sub da sopprimere nella parte "identificativi catastali" nella sezione "dati generali" del docfa devo indicare tutte e due le particelle graffate o solo il sub che ha subito modifiche? es.: S foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 3 3 - 909 C foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 4 3 - 909 C foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 5 Pensate che l'esempio riportato sopra possa essere valido? Cordiali Saluti
"Gameover" ha scritto: Salve Colleghi mi trovo a dover espletare una pratica sulla quale avrei qualche dubbio. Vengo al dunque: Ho ampliato con TM un fabbricato. Ora devo redigere il docfa per ampliamento. Questo fabbr. oggetto del mio ampliamento al NCEU risulta graffato con un'altra particella, dalla visura mi trovo i seguenti dati: foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 3 3 - 909 nella pratica docfa devo predisporre 1 unità in soppressione e 2 in costituzione perchè la parte ampliata è composta da 2 unità di cui una da accorpare all'esistente e l'altra a parte. Il mio dubbio è quando indico il sub da sopprimere nella parte "identificativi catastali" nella sezione "dati generali" del docfa devo indicare tutte e due le particelle graffate o solo il sub che ha subito modifiche? es.: S foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 3 3 - 909 C foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 4 3 - 909 C foglio - part.lla - sub 3 - 534 - 5 Pensate che l'esempio riportato sopra possa essere valido? Cordiali Saluti sopprimi tutta l'ui, costituisci le nuove ui garffate laddove insistono su due plle, mentre singolarmente se ne occupa una, quindi credo + o - come il tuo esempio. saluti
Gameover
09 Maggio 2008
...grazie per la risposta! Cordiali Saluti
Ultime recensioni
