/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problemi con inserimento planimetrie in docfa
Autore problemi con inserimento planimetrie in docfa
freddyroma
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 00:55
Salve, spero che mi possiate dare una mano perchè ci sto diventando matto.
E' la prima volta che utilizzo il DOCFA ed ho fatto diverse prove prima di preparare un documento “ufficiale”. Quello che non riesco a fare è mettere nella scala esatta la planimetria proveniente dal cad (autocad). La cosa si complica ulteriormente perché la planimetria mi è stata consegnata. Non riesco in partcolare a capire cosa si intenda di preciso con l'unità di misura del programma CAD deve corrispondere ad un metro; dove e come si controlla questo valore e come lo si può cambiare in Autocad? Io Autocad l’ho sempre usato, ma per quanto riguarda la scala del disegno, l’ho sempre “impostata” in fase di stampa, e quindi il discorso unità di misura non l’ho mai affrontato. Qui il discorso è (dovrebbe essere) diverso
Cordiali saluti
Federico
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 09:02
Nel menù di autocad "formato" alla voce unità devi selezionare "metri"; non meno importante è il fatto che il disegno deve essere in scala 1:1 (se un elemento è lungo un metro, misurandolo nel programma (menu strumenti/interroga/distanza) devi leggere "1".
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 09:10
Vuol dire che, se il tuo fabbricato è 10x10 metri, il tuo disegno in autocad deve avere come dimensioni 10,0000x10,0000...
Questo perchè ci sono parecchi studi che lavorano in centimetri, o addirittura in millimetri 8O
Detto questo, dopo aver pulito tutto il disegno da scritte, rappresentazioni, quote e da tutto ciò che non serve al catasto, dopo aver eliminato blocchi e oggetti nidificati (comando Elimina Tutto), in autocad inserisci la tua unità all'interno di un box di dimensioni 39x47 (o altre misure, a seconda della grandezza del fabbricato o della scala alla quale vuoi rappresentarlo, di norma 1:200, sono tutte nel manuale di Docfa)
Poi sposta il tutto di modo che l'angolo inferiore sx vada a coordinate 0,0
Comando LIMITI e selezioni gli angoli inferiore sx e superiore dx
Salva il tutto in formato DXF di Autocad2000 (è quello che dà meno problemi in importazione Docfa)
Buon lavoro 8)
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 10:02
Buon lavoro 8)
Confermo tutto! :lol:
gpgiglio
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 10:53
Se non vuoi romperti con problemi di scala da cad a docfa, puoi scaricare dal web un programmino del kaiser che si chiama "scandocfa"cerca la versione gratuita, e le tue pene finiranno in un secondo.
un saluto Gilas
freddyroma
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 22:43
Grazie a tutti con i Vostri consigli mi SEMBRA di aver risolto il problema. Siete stati molto precisi nel fornirmi tutti i trucchetti..... :wink: ora capisco perché ci sono corsi di tante ore per disegnatori CAD. :cry:
