/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problemi con caricamento stradario in Docfa 4.0
Autore Problemi con caricamento stradario in Docfa 4.0
GeomFabioMarinelli
19 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 15:21
Premetto che il mio sistema operativo è Windows Vista Home Premium Service Pack 2. Riesco a lavorare normalmente con il programma Docfa 4.0, infatti quando carico il tariffario (il quale come sapete contiene lo stradario, le zone censuarie ecc.) mi apre l'apposita finestra con la dicitura dell'operazione riuscita e con la spunta dei vari servizi positivamente caricati (quindi ok stradario, ok tariffario, ok zone censuarie ecc.). Nonostante ciò, mentre con il tariffario riesco a lavorare tranquillamente, con lo stradario ho problemi perchè quando clicco l'apposito tasto, mi compare la dicitura "non è presente lo stradario provinciale"; quindi, nonostante i messaggi positivi detti avanti, sembrerebbe che lo stradario non risulta caricato.
Vi chiedo gentilmente una soluzione a questo problema. Ciao a tutti e Grazie.
Fabio Marinelli
