PROBLEMA INSPIEGABILE INSTALLAZIONE DOCFA SU SEVEN |
niconsoli
30 Gennaio 2012
Salve colleghi. ho riscontrato un problema con l'installazione di docfa 4.0 su piattaforma seven 64bit. innanzitutto non mi spiego perchè all'inizio mi da tutti problemi quando avvio il setup.exe. poi durante l'installazione devo per forza mettere la cartella docfa su c e non su programmi come su xp. al termine dell'installazione c'è questo problema di copiare il file adinit.dat su una cartella specifica, vedi -> www.agenziaterritorio.it/index.php?id=61... . nonostante ciò non compare l'icona su desktop e non avvia il programma. solo dopo aver disinstallato e reinstallato diverse volte il programma e dopo aver installato il java di xp riesco a far girare docfa. quindi, il problema sarebbe risolto no?! siccome dovrò a breve formattare il pc e siccome non so se sarò fortunato come lo sono già stato, c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema mio e come l'ha risolto nella maniera più corretta e semplice possibile? ringrazio anticipatamente per le risposte.
niconsoli
30 Gennaio 2012
forse è meglio metterla più sul semplice, perchè non vedo tante risposte al mio problema. avete avuto dei problemi con l'installazione di docfa su seven a 64bit? come siete riusciti a risolverli? grazie a tutti per le risposte.
franking
02 Novembre 2005
prova a lanciare il file d'istallazione usando l'opzione: esegui come amministratore e controlla se l'antivirus, se istallato, ti dà problemi. ciao
niconsoli
30 Gennaio 2012
proverò a fare come dici, poi farò sapere. con voltura avete avuto lo stesso problema? grazie per le risposte.
Personalmente io riscontro problemi nell'associare le planimetrie su docfa da win7 home premium. Non ho trovato soluzione se non quella di adoperare altro computer con win7 professional. Con Win XP invece funziona tutto a meraviglia. Saluti vintage. :wink:
Ultime recensioni
