/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema F4
Autore Problema F4
karmine82
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2007 alle ore 23:22
Salve a tutti...
Ho un problema con una cat. F4.
In pratica un cliente mi ha chiesto di sottrarre dal suo appartamento disposto su piano T-1-2-3, il solo piano terra dove c'è il vano scale esclusivo.
Ho preparato come suggerito da qualche utente del sito, un docfa per trasferimento diritti, creando l'f4 per il vano scale e l.u.i.u. restante.
Premetto che non ho presentato personalmente il docfa perchè era su un comune lontano, per cui ho dato il tutto ad un altro tecnico di zona.
Lo stesso mi ha detto di modificare tutto facendo un docfa per divisione creando sempre l'F4 e la u.i.u.
Una volta ripresentato il tutto ci hanno detto che in base alla circolare 9 del 2001 dobbiamo specificare il motivo per cui si crea la cat. f/4...
Cosa ne pensate, sapete illuminarmi...
Vi ringrazio in anticipo.
peppe42
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 11:44
Rifai l'elaborato con la causale divisione,se il proprietario del fabbricato e' unico' ,sopprimi la UIU esistente e ne costituisci altre, come corte comune se esiste ,scala in comune , e tutto cio' che sara' in comune ,quindi B.C.N., dopo costituisci una UIU per il piano terra ed un'altra per i restanti piani. E' ovvio che devi fare anche gli elaborati planimetrici. Ciao
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 17:04
per la causale vedi la circ n. 9 del 26.11.2001 a pag 5
