/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema docfa respinto
Autore Problema docfa respinto
mboss
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 19:28
Salve a tutti i colleghi.. premetto che nel mio studio ci occupiamo solo saltuariamente di catasto.... ho fatto una variazione per diversa distribuzione di spazi interni su un'immobile facente parte di un più ampio fabbricato.
Siccome ho solo variato la particella non ho allegato l'elaborato planimetrico (già presente agli atti).
La pratica mi è stata respinta con questa motivazione:" In assenza di elaborato planimetrico occorre rappresentare il perimetro del fabbricato e indicare almeno due confini"
Cosa significa "in assenza di elaborato" ? io non l'ho fatto perché non lo ritengo necessario, basta che rappresenti il perimetro del fabbricato in planimetria?
Grazie per le risposte
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 19:49
Una rapida lettura della circolare 4/09 chiarirà tutti i tuoi dubbi
paolo
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 21:30
segui il consiglio e leggi comunque la circolare....pero' da quello che dici a mio avviso e' sbagliata la sospensione...
..in sostanza tu dici che esiste l'elaborato, l'ufficio invece ritiene non esista, tanto che ti dice che in assenza di e.p. sei obbligato a rappresntare il contorno del fabbricato...percio' esiste l'e.p.o no? (rimane corretto il fatto che tu non lo rifaccia, visto che non cambi il sub.)
geomParello
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 01:13
La sospensione è corretta ti stanno chiedendo l'indicazione in planimetria della/e uu.ii. dell'ingombro del fabbricato con linea tratteggiata nonchè, l'indicazione di almeno 2 uu. ii. poste a confine. Come da circolare di cui sopra. Se non conosci i sub confinanti scrivi altra u.i.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 08:06
"mboss" ha scritto:
.... ci occupiamo solo saltuariamente di catasto ...
questo è possibile ed il sito è dotato dei mezzi utili alla ricerca delle circolari e delle FAQ oltre che delle discussioni già aperte nelle quali si trovano già pronte e positivamente dibattute, rintracciabili con il comando:
cerca su tutto il sito
scrivendo l'oggetto della domanda al posto della scritta
Google ricerca personalizzata
prova e vedrai le grande utilità che presto ( speriamo ) sarà anche meglio fruibile!
mboss
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 10:23
Ringrazio tutti per le tempestive ed esaurienti risposte... oggi invierò nuovamente il docfa corretto.. grazie, Saluti
Dioptra
