/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema Docfa
Autore Problema Docfa
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2006 alle ore 16:33
Salve. Non sò, o perlomeno non ho trovato riscontro nei forum al problema che di seguito espongo.
Dopo il classamento ed il controllo formale, mi spunta una finestrella che mi dice: C000-CANC ERRORE CLEAR DIRECTORY RET-CODE > 1. Ora non sò è una cosa grave però ho notato questa "apparizione" dopo aver fatto l'aggiornamento al sp4. A qualcuno è capitato? E può essere che abbia collegamento del fatto che ultimamente, mi è capitato due volte, salvo il lavoro su floppy ed al catasto dal discheto non si riesce a tirare il lavoro?. grazie a tutti per una risposta e buon lavoro. :oops:
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2006 alle ore 18:18
si a me è capitato e parecchie volete.....e pure mentre scaricavo un file di un docfa da almeno 80 uu.ii.....
per salvare il lavoro alla fine ho dovuto copiare la directory di docfa dove si salvano i file dat....che si chiama dati.....
cancellare docfa
reinstallaro
copiare la directory dati del vecchio docfa nella nuova
e fare l'aggiornamento dello storico.....
tornando tutto come era prima.....
ps ..nell'elenco dei file scompare il nome della pratica...quindi per praticità stampati prima di cancellare docfa l'elenco dei file che hai in trattazzione
alfredoneglia
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2006 alle ore 18:43
Non vorrei ricordar male ma il codice di errore e' lo stesso che si genera quando importi un file docfa di una provincia XX mentre sono caricate le tariffe della provincia YY. Questo genera un errore irrimediabile se non con una reinstallazione del DOCFA ( a volte da capo e non sovraschivendo quella gia' presente).
Ripeto che non ricordo esattamente se il codice di errore e' esattamente lo stesso ma il problema che ho descritto ne genera uno molto simile di sicuro. :?:
calisalvatore
18 Maggio 2003
p.zza madre chiesa 45 - piedimote etneo
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2006 alle ore 14:50
basta cancellare il contenuto della cartella C:programmidocfa30out
tutto continuera a funzionare e non comparira piu la brutta scritta.
Buon Lavoro
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 12:37
Grazie per le risposte. Avevo già disinstallato tutto docfa e riinstallato dopo averlo scaricato. Ora funziona. Se lo sapevo prima ...... :cry:
